Stary 27-11-2017, 18:28   #1
Novy1977
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
Domyślnie zdjęcie przedniej kratki
Witam mam pytanie jak zdjąć przednią kratkę tam gdzie znajdują się czujniki parkowania tą pod tablicą rejstr. ( ford s max ) , nie wiem czy jest na zatrzaskach czy w jakiś sposób przykręcono a nie chciał bym jej połamać przy ściąganiu.
Novy1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 19:25   #2
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: zdjęcie przedniej kratki
Musisz niestety zdjac zderzak
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 09:14   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie zdejmowałem w atrapie / kratce ale myślę że tak samo jak w w zderzaku, można to zdjąć łatwo bo są zatrzaski które się odchyla .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
