Stary 27-11-2017, 19:33   #1
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Czujnik parkowania - usterka
Witam , tak jak w temafie mam problem z czujnikami parkowania tyl. Mianowicie problem polega na tym że kiedy włączę czujniki to miga kontrolka i jest długi dźwięk piszczacy . Podpialem pod komputer i wyskoczył taki błąd jak niżej na zdjęciu . Oczywiście próby podmiany na inny czujnik wykonałem i cały czas wyskakuje ten sam . Wychodzi na to że tak jakby wiązka była zepsuta . Moje pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Oraz drugie pytanie czy czujniki mają swoje jakby bezpieczniki , każdy osobny ? Mam spis bezpiecznikow i tam nic takiego nie występuje . Z góry dziękuję za pomoc .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 19:43   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania - usterka
Większość problemów z czujnikami to zgniata wiązka, nie ma co pytać tylko musisz sprawdzić gdzie nie łączy i poprawić. Jak zamieniałes czujniki miejscami j jest ten sam błąd to nie ma co kombinować z bezpiecznikami.
Stary 27-11-2017, 19:54   #3
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Rozepnij na wtyczce i zobacz co będzie miałem tak jak z tyłu mi się zabrudziły styki. Po oczyszczeniu problem znikł
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 20:15   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem to samo . Wiązka zgniła 10cm od czujnika (trzeba zdjąć izolację i sprawdzić co i jak). Dla elektryka 15 min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-11-2017, 20:25   #5
pawelmisiek
Postów: 170
Hehe no właśnie zdjalem cała ta obudowę co osłania kable ale do łączenia , dalej nie patrzyłem :d może akurat trochę dalej będzie jakiś kabelek przepalony. Szczerze to nie chciało mi się bo zimno było :d
Stary 04-12-2017, 18:14   #6
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
na 100 % przegnity kabel, po jednej albo drugiej stronie wtyczki. U mnie przerwa była zaraz koło wtyczki od strony sterownika, musiałem zrobić mostek i wszystko gra.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
