Stary 27-11-2017, 20:36   #1
mariuszmarkon
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 12
Domyślnie Mini D2S 3.0 czy Hella Gen 3 bi-xenon
hejka,
czas na przeróbkę orginalnych ksenonów w moim aucie ponieważ świecą tragicznie słabo. Nie chcąc regenerować zdecydowałem na bi-xenony z hidretrofitu.
Pytanie które z powyższych będą lepsze? Dodam że mam mk3 2001 i małe zapłonniki (te z dwoma szarymi przewodami)
Pytałem się ich czemu zestaw (soczewka i osłona) są o 40 zł droższe niż kupowane osobno - odpowiedz - bo w zestawie jest instrukcja
Warto za tą instukcję dopłacać czy da się samemu połapać z wymiana?
Głupi nie jestem i juz z niejednym w życiu sie grzebałem/przerabiałem.
mariuszmarkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 08:58   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Mini D2S 3.0 czy Hella Gen 3 bi-xenon
Jak robiłes takie rzeczy to bez instrukcji sie obejdziesz.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 21:45   #3
mariuszmarkon
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 12
Dzięki, też mi się tak wydaje że ta instrukcja to zbędnie wydane pieniądze.
Pozostaje pytanie które soczewki wybrać?
Stary 29-11-2017, 16:26   #4
peteypee
Postów: 1,296
Wyciągasz stare soczewki. Zakładasz nowe. Jesli trzeba dorabiasz mocowanie z twardej blaszki i wsio. Najlepiej jak wyjmiesz lampę stawiasz ją na podłodze, znaczysz miejsca dokładnie żeby później przyłożyć ją znowu, na ścianie znaczysz gdzie pada kreska a po złożeniu robisz to samo z nowymi soczewkami, powinny świecić na tej samej wysokości i w tym samym miejscu mieć załamania. Wtedy masz wszystko ok i nie będziesz ślepił po pyskach innym (o ile teraz tego nie robisz) Jesli coś nie gra to poprawiasz. Na stronie zwróć uwagę że hella nie jest fabrycznie nowa. Co do mini D2S opisują jako fabrycznie nowe. Niby retrofit firmą krzak nie jest i już troche istnieje ale co fabryka to fabryka. Z drugiej strony hella jest 1cm krótsza i łatwiej ją będzie zmieścić.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 29-11-2017 o 16:33
Stary 29-11-2017, 17:52   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mariuszmarkon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam Bi-LED koito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2017, 20:22   #6
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sorry za OT, ale czy te Bi-LEDy można by władować do oryginalnego reflektora soczewkowego platformy S-MAX mk1/Galaxy mk3/Mondeo mk4? Czyli byłby reflektor bez poziomowania.
Stary 29-11-2017, 22:18   #7
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Możesz pochwalić się jak święcą Bi ledy? Posiadasz jakieś porównanie z xenonami?
Aby zamontować koito bi-led dużo jest przeróbek lampy?
Bi ledy montowałeś w lampy xenonowe czy z soczewką halogenową?
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 22:29   #8
mariuszmarkon
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 12
Dzięki za porade co do montażu, zawsze to pomocna wskazówka by nie odkrywać ameryki na nowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tych soczewek to faktycznie nie doczytałem że helle nie są nowe.
Jak dzwoniłem do nich pytać się o te helle to gości polecał te D2S ale tylko pod warunkiem że mam ksenony z przed liftu na małych zapłonnikach bo jak nie to tylko helle
Stary 01-12-2017, 09:21   #9
peteypee
Postów: 1,296
Bi-LED troszkę kosztują i myślę że nie ma sensu ich pakować do mk3, soczewek za 1kPLN, chyba ze ktoś zamierza nim jeździć do śmierci (auta albo właściciela) albo robi totalnie odjechane auto profesjonalnie customizowane. Pomijam że trzeba by naocznie sprawdzić jak się maja w nocy do drogi (czy lepiej świecą na mokrej drodze?) a już w ogóle pomijam kwestie gdy się spali diodka a na pewno będzie to po gwarancji aniżeli przed jej końcemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U ojca montowałem soczewki z A5 świeżo rozbitej i lampy były trochę skiereszowane za to soczewki ładne i dość świeże a po znajomości całe lampy wziałem za 40zł.
Wystarczyło zadzwonić i masz odpowiedź od ludzi którzy mają na pewno jakieś pojęcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wpakowania bi-led za zwykłe hologeny. Obstawiam że teoretycznie powinno to przejść bo dają tylko trochę więcej mocy świetlnej niż halogen więc spryski czy poziomowanie można by olać. kwestia że homologacji cała lampa nie będzie miała i ktoś się może i tak przyczepić jak będzie chciał i efekt taki jak założenie hidów tylko za 5x więcej ale to pomijamy bo przy właściwej regulacji i montażu jeśli nie oślepiają to raczej się nie czepiają specjalnie.
Na bi-ledy załóżmy osobny temat bo jest to jakaś alternatywa, może ktoś się pokusi i zamontuje
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 01-12-2017 o 09:31
Stary 01-12-2017, 14:38   #10
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Marcin jak to świeci w mk4 ? Dużo lepiej niż ksenon po zmianie soczewek na lepsze niż w oryginale ? Co jeszcze oprócz soczewek trzeba zamontować ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
