Stary 28-11-2017, 12:46   #1
siapsiok
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Domyślnie Śruba luzem na skrzynki biegów
Dzisiaj patrzyłem kontrolnie co dzieje się pod maską, i znalazłem śrubę (chyba ósemka) która leżała sobie na skrzyni biegów, tam gdzie są takie żeberka od skrzyni. Zaraz pod paskiem od pompy wspomagania.
Raczej wątpię że mogła się sama wykręcić z czegoś i spać na skrzynie biegów.
Zdjęcia:
Jakieś pomysł od czego ona może być ?
siapsiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 13:53   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Śruba luzem na skrzynki biegów
podnoszac maske skrzynie biegow masz po prawej stronie,
pasek i pompe wspomagania po lewej.
opcji jest wiele musisz sprawdzic sam
mowa o benzynie czy diesel?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 17:04   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Za krótka jak na śrubę od skrzyni i ten stożkowy początek
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 17:09   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wstaw jej zdjęcie.
Stary 28-11-2017, 18:45   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstaw jej zdjęcie.
Przecież wstawił. Nie możesz otworzyć linku? Masz ode mnie po otwarciu w/w linku.
P.S. śruba, jak śruba. Może być od wszystkiego lub od niczego.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (35.5 KB, 24 wyświetleń)
Stary 28-11-2017, 19:01   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jakoś nie mogłem otworzyć.
Bump:
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stożkowy początek
Ja go nie widzę.
Stary 28-11-2017, 20:43   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pompa wspomagania trzyma się takimi śrubami do bloku silnika są dwie takie z tyłu owej pompy
Stary 29-11-2017, 11:20   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja nadal nie moge oarnac jak sruba od pompy wspomagania ktora jest z lewej strony znalazla sie po prawej stronie silnika na skrzyni biegow..
orginalne sruby w fordzie byly z szerokim kolnierzem, ich kolor jasno zloty.
nie przypominam sobie zeby gdziekolwiek w aucie byla sruba z tego typu podkladka
Stary 29-11-2017, 13:55   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
pytanie zasadnicze o jakiej wersji silnikowej rozmawiamy ?
Stary 29-11-2017, 16:44   #10
siapsiok
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Mówimy o wersji tdci 2.0
A śruba jest od obudowy paska pompy wspomagania/wody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
