Stary 28-11-2017, 17:55   #1
Ziomziul
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-11-2017
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Po wymianie żarówek w desce rozdzielczej nie swieci
Witam. Mam problem z moim Focusem 1.8 TDCI. Zauważyłem ze na desce rozdzielczej swieci się tylko dwie żarówki. Zakupiłem nowe zarowki i wymieniłem.(było ich 5) po wymianie i podpięciu kostki z tylu deski gdy przekręciłem kluczyk nie paliło się nic. Zauważyłem ze nie swiecą się tez żarówki od nawiewów. POMOCY!!!
Ostatnio edytowane przez Ziomziul ; 28-11-2017 o 19:00
Ziomziul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 18:26   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Po wymianie żarówek w desce rozdzielczej nie swieci
Jak od nawiewu też, to pewnie bezpiecznik.
Stary 28-11-2017, 18:59   #3
Ziomziul
Imię: Rafal
Silnik: 1.8 tdci
Bezpieczniki sprawdzałem. Wszystkie Ok.
Stary 28-11-2017, 19:53   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
moze sprawdź przekaźniki pod maską, szary po patrząc z przodu to główny
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 21:17   #5
Ziomziul
Imię: Rafal
Silnik: 1.8 tdci
Miernika nie mam ale pozamienialem te szare które tam były i nic to nie dało. Dalej deska ciemna
Stary 29-11-2017, 20:26   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Sprawdź jeszcze raz bezpiecznik F30 (10A) w skrzynce pod kierownicą.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 21:09   #7
Ozzbi
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 16V Zetec-e
Mały off , zakładałeś żarówki czy ledy ?? - jeśli te 2 pamiętaj ze niektóre są biegunowe i tu może być problem.
Ozzbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 22:45   #8
Ziomziul
Imię: Rafal
Silnik: 1.8 tdci
Wkładałem zarowki
Bump: Sprawdziłem bezpiecznik numer 30. Sprawny na 100%
Stary 30-11-2017, 08:30   #9
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A dobrze docisnąłeś wtyczkę? Sprawdziłbym też klasyczne zimne luty...
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , żarówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
