Stary 29-11-2017, 23:24   #1
Morek71
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów. Demontaż.
Zauważyłem, że lewy spryskiwacz w reflektorze w ogóle nie psiuka ciśnieniem. Leje się woda z niego po nacisnieciu.
Teraz pytanie, czy mozna wyjac spryskiwacz bez ciezkiego demontazu zderzaka?
Chcialbym spryskiwacz przeczyścić.
Dziekuje.
Morek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 23:46   #2
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów. Demontaż.
Jeśli się leje, to może nie mieć dyszy. Złap go jak się wysunie podczas spryskiwania i jak już skończy, zajrzyj, czy są te kulki na wylotach. Jeśli są, płyn się leje, to raczej puściło któreś z uszczelnień i spryskiwacz będzie wymagał wymiany, bo przy przekrojach przewodów i tak dużym przepływie raczej ciężko liczyć, że się czymś zatkał.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 10:30   #3
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! dzisiaj to przetestuję.
Chodzi o te kulki?
Stary 30-11-2017, 21:16   #4
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
No i znalazłem winowajce!
Bump: Teraz jak to wymienić... komplet ogrom pieniedzy.
Bump:
Znalazłem problem! Dzięki!
Stary 02-12-2017, 14:09   #5
Autopros
Postów: 113
Zmartwię Cię. Zrzut zderzaka.
Stary 03-12-2017, 11:24   #6
Morek71
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Czyli nie jest tak latwo, odkrecanie kol :/ dodatkowo chyba caly spryskiwacz trzeba kupic. Glupota wg mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
