Stary 29-11-2017, 22:29   #1
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Domyślnie PowerShift - jak jeździć?
Witajcie
Od niedawna jeżdżę moim pierwszym autem z PowerShiftem (Mondeo MK5 TDCi 180KM) i mam pytania jak najlepiej go użytkować, i tak:
1.czy w ogóle używać trybu N podczas jazdy, np. z długiej górki? W manualu wrzucało się na luz, a tu? Czytałem gdzieś że w automatach nie jeździ się na neutralu.
2. jak stoi się na długich światłach lub jakimś korku, to jak noga zmęczy się na hamulcu to co lepiej:
a) włączyć P?
b) pozostawić D i zaciągnąć ręczny?
c) włączyć N i zaciągnąć ręczny?
3. zima przyszła, jak wyjeżdżać z zasp w stylu: do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu...
Chętnie poczytam praktyków.
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:49
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 22:39   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: PowerShift - jak jeździć?
1. Nie, nie używaj N w czasie jazdy
2. Zostawiasz na D i trzymasz hamulec
3. Tak żeby wyjechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2017, 22:49   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał ad 1,2 aczkolwiek nie widzę problemu stania na światach na P, byle by przy przerzucaniu na D trzymać hebel by zatrybiła skrzynia i dopiero ruszać, a nie D ogień i nic się nie dzieje a po chwili szarpnięcie,(dużo się niszczy wtedy) pewnie totkowi o to chodzilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do zasp , sugeruje ekipę pchająca na D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 17:52   #4
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
[QUOTE=totek2;2894733]
Pewnie o to chodziło ze na D mamy obieg oleju i chłodzenie skrzyni a na P nie ,No chyba ze sie mylę
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 00:26   #5
domadm
Avatar domadm
Postów: 282
Dzięki za podpowiedzi.
Najlepiej kiedy się wie nie tylko jak, dla również dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2017, 17:49   #6
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Kiedyś w jakimś wątku było odnośnie jazdy automatem:
"Kilka prostych zasad to po pierwsze nie szalej gdy nie jest rozgrzana skrzynia czy silnik oraz do szaleństw ma się tryb S (sport), który również opiekuje się skrzynią. Tryb D (drive) jest do zwykłej jazdy. Stojąc w korkach nie przełączaj na N. Wtedy spada ciśnienie oleju (nie totalnie) i może grzać się olej. Również jak korek jest duży staraj się mniej jeździć na trybie pełzający (przegrzewa skrzynie i dla skrzyni jest to duże obciążenie) trzeba podjeżdżać z gazem. "
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 08:18   #7
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Tutaj masz odpowiedzi
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
