Stary 30-11-2017, 11:58   #1
Yellowstone2012
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Transit
Postów: 20
Domyślnie Fotele przednie z nowszego modelu czy pasują ?
Witam. Przekładał już ktoś fotele z nowszych modeli ?
Jak tak to jakich szukać ?
Transit krótki 2001 2.0 75 KM
Yellowstone2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 13:44   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Fotele przednie z innego Transita czy pasują ?
Pasują z następnego modelu Mk7. Z przodu po stronie pasażera możesz zamiennie zamontować podwójną kanapę lub pojedynczy fotel.
Następne rzędy brałbym już z identycznie rozplanowanego wnętrza, bo mogą nie pasować otwory w podłodze.
Zgredzik
Stary 10-12-2017, 17:04   #3
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 20
Domyślnie Odp: Fotele przednie z nowszego modelu czy pasują ?
ok. super, dzięki za odpowiedź.
Widzę, że masz dużą wiedzę na temat Transita.
Chciałem się jeszcze zapytać o kilka rzeczy.
Centralny zamek. Jak go kupiłem dostałem 2 kluczyki. Brak pilota a chce mieć centralny z pilota. Czy wystarczy dokupić pilota i go zakodować. Nadmieniam, że jak zamykam z kluczyka to kierunki migają.
Druga sprawa też zamek. Przestał mi działać zamek drzwi przesuwnych bocznych i tylnych.
Nie mogę się dostać na kipę. Co najlepiej w tej sytuacji zrobić żeby się tam dostać.
Nie wiem czy przypadkiem nie zatrzasnąłem źle drzwi tylnych. W bocznych jest klamka urwana, ale już kupiłem drugą. No i nie mogę jej wymienić, bo nie mam jak dostać się na kipę.
Trzecia sprawa to radio. Nigdy go w tym aucie nie było, są zaślepki. Czy to jest rozmiar 2 din, czy mniejszy, czy trzeba jakąś ramkę zainstalować.
Chciałbym takiego chinola zainstalować:
Bump:
Ostatnio edytowane przez Yellowstone2012 ; 10-12-2017 o 21:36
Stary 10-12-2017, 18:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Yellowstone2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystarczy dokupic pilota i go zakodować.
Tak, każdego pilota do tego modelu da się zakodować samemu, można zakodować do czterech różnych pilotów jednocześnie (tyle zapamiętuje centralka)
Dokładnie nie znam wszystkich systemów centralnego zamka w Mk6, ale w zależności od tego, czy to jest bus, kombi, van, nadwozie ramowe itd., zamek róznie się zamyka, w przypadku vana dwuetapowo - oddzielnie przednie, oddzielnie paka. Może tu jest twój problem? W instrukcji piszą o tym tak:
Otwieranie Van
Obróć kluczyk raz w zamku drzwi
kierowcy w kierunku przodu pojazdu.
Aby odryglować przednie drzwi od
wewnątrz, pociągnij klamkę otwierania
drzwi kierowcy.
Aby odryglować wszystkie drzwi, obróć
kluczyk w zamku drzwi kierowcy w
kierunku przodu pojazdu, dwa razy w
ciągu trzech sekund.
Jeżeli nie masz możliwości otworzenia tyłu zamkiem centralnym, to niestety pozostaje siłowe działanie - ja tu nie pomogę...
Tak, to jest 2DIN, ale wtyki są specjalne fordowskie, a nie ISO.
W późniejszych modelach Ford przeszedł na ISO.
Tak więc do instalacji wybranego radia musisz kupić przejściówki, są dostępne na rynku. Szczegółów szukaj w dziale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja dokupiłem oldschoolowe RDS EON 7000, teraz już raczej nie zdobycia w dobrym stanie, zmieniarkę mam pod fotelem pasażera. Jest w konwencji rocznika auta, ale przede wszystkim rewelacyjnie gra, wszyscy twierdzą, że mam dopałkę gdzieś ukrytą i subwoofera, a to te starocie tak daje... Za to nie kusi złodzieja, wysiadając z auta na dłużej nawet nie zdejmuję klawiatury pamięci.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2017 o 18:44
Stary 10-12-2017, 21:35   #5
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 20
Drzwi udało się otworzyć tak jak napisałeś. 2 razy się przekręca kluczyk.
Serdeczne dzięki, już szukam i czytam instrukcję obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki pilot będzie pasował, bo nigdy go nie miałem, nie wiem jak wyglądał:
lub
Nie wiem na jakiej częstotliwości działa 434 czy 433 w tym modelu ?
Stary 10-12-2017, 23:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na stronie 236 instrukcji podana jest częstotliwość pracy pilota, wynosi 433,92 MHz.
Nie wiem, czy te piloty będą ok, ale ten z niebieskim trzecim guzikiem z namalowanym samochodem z klapą bagażnika jest identyczny jak do Transita Vana (ja w busie mam tylko dwa guziki). Częstotliwość jest ta sama.
Trzeba by kogoś mądrego w ASO spytać, czy sterownik zapisze jego kod - ja nie wiem.
Tym nie mniej zapisujesz kod sterownika tak:
wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi, wkładasz kluczyk do stacyjki i raz za razem włączasz/wyłączasz ją kolejno 10 razy (do poz. III - włączone kontrolki), aż usłyszysz, że zamek centralny zamknie i następnie otworzy drzwi. Wtedy - przy włączonej stacyjce - naciskasz w pilocie przyciski otwarcia i zamknięcia, zamek wtedy też zadziała, a sterownik zapamięta kod. Wyłączasz stacyjkę.
Być może wystarcza osiem włączeń - już nie pamiętam - ale to nie ma znaczenia, bo i tak kiedy usłyszysz zadziałąnie zamka, to przestaniesz kręcić kluczykiem.
Natomiast co do trzeciego przycisku podczas kodowania - przyznam się bez bicia, że nie wiem co zrobić, (on otwiera tylko pakę - tyl i boczne przesuwne, przednie zostają zamknięte). Być może trzeba powtórzyć kodowanie, naciskając dwa razy ten przycisk - sterownik przecież zapamiętuje cztery różne kody - ale głowy sobie nie dam uciąć. Być może od razu sam "nauczy się" trzeciego guzika...
Po zakodowaniu pilota sprawdź czy masz centralny zamek z pojedynczym czy podwójnym ryglowaniem. Jeżeli po drugim naciśnięciu usłyszysz powtórne, nieco cichsze stuknięcie zamków i kierunki błysną dwa razy - to znaczy że jest podwójne ryglowanie. Wtedy nawet po wybiciu szyby złodziej nie otworzy drzwi od wewnątrz.
Podwójne ryglowanie można też uruchomić (sprawdzić czy jest) kluczykiem - opis masz w instrukcji...
Typ Pliku: jpg piloty Transit Mk6.JPG (70.7 KB, 9 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-12-2017 o 17:51
Stary 12-12-2017, 23:15   #7
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 20
Z tym pilotem cały czas się waham, bo dalej nie wiem jaki kupić.
W innym dziale dostałem taka oto odpowiedź jak podałem vin:
XW4T-15K601-BC - System Sterowania Zdalnego
Od: 04-01-2000 Do: 17-12-2006 Wszystkie wersje van
Zastanawiam się jeszcze gdzie w tym aucie jest odbiornik tego pilota.
A polecisz jeszcze jakiś interfejs diagnostyczny, żeby mi Transita obsługiwał ?
Stary 13-12-2017, 09:22   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten podany wyżej przez ciebie na pewno będzie ok, to oryginalny fordowski pilot. Cena też jest... ładna.
Co do interfejsu diagnostycznego nie wypowiadam się, bo opinii jest tyle ilu użytkowników...
Do zwykłej diagnostyki wystarcza ELM327 V3 i program FORscan. Obsługuje wszystkie protokoły. Ale jest mnóstwo interfejsów ponoć lepszych, szybszych, bardzo głęboko wchodzących w możliwości diagnostyczne.
Ja obecnie jak mam problem jadę na oryginalnego fordowskiego IDS-a stale aktualizowanego i od razu tam najczęściej robię potrzebny serwis.
Ja nawet próbę przelewową robię IDS-em, mimo że mam własny kpl do tej próby.
Zgredzik
Stary 15-12-2017, 12:36   #9
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 20
Pilota kupiłem z tego linka :
Zaprogramowałem, działa za wyjątkiem niebieskiego przycisku, ale i tak jestem usatysfakcjonowany .
I niech zostanie to info dla potomnych.
Elma mam V2.1 niestety nie działa z żadnym programem, pokazuje tylko ładowanie, ale idą święta także wszystko jeszcze przede mną
Stary 15-12-2017, 13:09   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zadzwoniłem z twoim problemem do Auto-Waś (najlepszy chyba w kraju serwis Transita) - powiedzieli, ze jeżeli pilot zaprogramował się i przyjął kod, to niebieski przycisk powinien także działać.
Powiedzieli, abyś sprawdził, czy w pilocie pod niebieskim przyciskiem jest mikroswitch. Bo może tak być, że obudowa jest od pilota z trzema przyciskami, a płytka z dwoma mikroswitchami. Otwiera się go łatwo.
Jeżeli byłyby trzy mikroswitche na płytce, to proponują spróbować zaprogramować tym pilotem innego Transita Vana i sprawdzić, czy przycisk niebieski działa. Zaprogramowanie twojego pilota nie skasuje poprzedniego kodu.
Zakładam, że wiesz, że niebieski przycisk służy tylko do otwarcia paki w sytuacji, gdy wszystkie drzwi są zamknięte.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
