Stary 30-11-2017, 16:49   #1
lukaszxd1994
Zarejestrowany: 29-11-2017
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Demontaż Zegarów
Potrzebuje pomocy dotyczącej demontażu zegarów w S-MAX z 2007r,
ponieważ poprzedni właściciel prawdopodobnie zakleił/odłączył kontrolkę check engine a chcę ją uruchomić( od czego zacząć gdzie i co odkręcić).Szukałem na ale nigdzie nie znalazłem żadnych konkretów.
lukaszxd1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 17:15   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Demontaż Zegarów
Gdzie odłączył?Na zegarach? Robiłeś test zegarów?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 17:23   #3
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Tu masz temat o wyciąganiu zegarów.
Co prawda temat jest o brzęczyku ale żeby się do niego dostać trzeba zegary demontować.
Zwróć uwagę na post 18 koledze udało się wytargać zegary bez procedury z Etis
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 17:36   #4
lukaszxd1994
Silnik: 2,0
Postów: 11
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Nie wiem gdzie odłączył dlatego chcę wyjąć zegary i sprawdzić co jest grane, ponieważ czytałem o różnych przyczynach nie świecącej kontrolki między innymi zaklejenie taśmą, plasteliną, wlutowanie a raczej ta kontrolka jest w tym modelu i widać ją na na tablicy zegarów tylko nie świeci/działa .
2. Gdy przekręcam kluczyk zapalają się wszystkie kontrolki oprócz check engine a wczoraj podłączamy miałem komputer i po błędach wnioskuję że dioda powinna się zapalić(dokładnie chodzi o katalizator).
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podesłanie pomocnego artykułu w Sobotę nie omieszkam spróbować.
Ostatnio edytowane przez lukaszxd1994 ; 30-11-2017 o 17:41
Stary 30-11-2017, 17:43   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
po angielsku,ale jest to dosyć prosta robota.
Ostatnio edytowane przez cliner ; 30-11-2017 o 17:44 Powód: poprawka
Stary 30-11-2017, 17:49   #6
lukaszxd1994
Silnik: 2,0
Postów: 11
Dzięki cliner
Stary 02-12-2017, 13:25   #7
lukaszxd1994
Silnik: 2,0
Postów: 11
Problem rozwiązany okazało się że kontrolka była zaklejona ale musiała prześwietlać taśmę bo ktoś wytluk diodę.(ludzie to mają pomysły)
Stary 04-12-2017, 16:35   #8
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Panowie
Pytanie podobne do tematu. Muszę wymienić zegary. Stare padły całkowicie zero reakcji. Zamówiłem nowy używany. Zegary convers duży wyświetlacz czerwone podświetlenie- nie convers+.
Czy to jest plug and play? Czy trzeba kompa podpiąć czy pamięć przenosić?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 18:38   #9
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Podpinasz nowe czyli używane i powinny działać. Całkowity przelot kilometrów będziesz miał jak u dawcy. Jeśli zegary z anglika to ustawisz jednostki na metryczne, ale i tak łączny przejechany dystans bedzie w mls. To jest nie do przeskoczenia bez forumowych magików.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 21:18   #10
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Warto wgrać swoją konfigurację z BCM do zegarów.Trzeba było C+ kupować,dodatkowe podświetlenie wnętrza zapewnione...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
