Stary 03-12-2017, 10:07   #1
mateusz_bg
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie 1.6 TDCI - Kontrolka ciśnienia oleju na zimnym silniku
Od dwóch miesięcy jestem użytkownikiem Focusa mk3 1.6 TDCI. Przebieg 133 tys km. Wcześniej nie zwracałem uwagi na kontrolkę ciśnienia oleju przy odpalaniu silnika. Od pewnego czasu zaobserwowałem, że podczas uruchamiania silnika po dłuższym postoju (cała noc ) lampka ciśnienia oleju gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. We wcześniejszych moich autach lampka ta gasła jeszcze w momencie kręcenia rozrusznikiem. Później w ciągu dnia już ten problem nie występuje. Dodam, że Focus był na przeglądzie w ASO na wymianie oleju przy przebiegu 132 tys km. Uprzedzając pytania silnik nie bierze oleju - stan na bagnecie się nie zmienia.
Link do filmiku :
mateusz_bg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 10:23   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - Kontrolka ciśnienia oleju na zimnym silniku
wszystko w normie.
Stary 03-12-2017, 11:03   #3
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Też tak mam. Czym chłodniej tym kontrolka świeci się dłużej po uruchomieniu auta. Obecnie przy ok. 0st.C , 1-1,5 sek po zapaleniu.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 11:29   #4
mateusz_bg
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Właśnie też u siebie dzisiaj to zauważyłem - postawiłem auto na noc do garażu to kontrolka momentalnie zgasła. Widocznie im niższa temperatura tym olej gęstnieje i dłużej się świeci kontrolka ��
Stary 03-12-2017, 12:47   #5
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Taka sytuacja w zdrowym sprawnym silniku nie może mieć miejsca. Przyczyny należy szukać, albo w źle dobranym oleju, albo zmienić dostawce filtrów oleju. Filtr niby prosta rzecz, ale ma zaworek zabezpieczający przed totalnym spadkiem ciśnienia, spłynięcia oleju z kanałów olejowych, a także otwierający się w sytuacji gdy powierzchnie filtrujące zostaną zapchane, wtedy zawór bezpieczeństwa obejściowy powinien zadziałać. Późne uzyskanie właściwego ciśnienia sygnalizowane zgaśnięciem lamki kontrolnej to coś jest na rzeczy. Po tygodniu postoju moje auto odpala i w mgnieniu oka lampa gaśnie.
Filtr oleju to ważne "urządzenie" nie powinien być byle jaki. Polecam filtry marki PURFLUX. Pierwsza klasa, pewne produkty.
W żadnym z 15 prywatnych aut i kilku służbowych tego zjawiska nie spotkałem, a temperatury miewam u siebie prawdziwie ujemne, a nie jak piszecie -1 czy + 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i już na rozruchu za niskie ciśnienie smarowania.
Pamiętajcie dobry, bardzo dobry filtr oleju prawie ważniejszy niż sam olej, szczególnie do Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Na jakich tam olejach jeździcie, pewnie na castrolach z bilbordów przebranych jakieś super formuły i zmieniane w ASO co 20 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PURFLUX wcale nie jest drogą marką dla porównania paliwowy:
ile trzeba kasy wywalić za znaną markę nawet gospodyniom domowym 65zł
a ile kasy za markę znaną tym co używają i chwalą 37zł
ps.
Boszszsze broń przed bzdurnymi płukankami, niż żałuj kasy na olej i na filtr
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 03-12-2017 o 14:10
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 13:50   #6
mateusz_bg
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Przed następna wymiana oleju myśle zrobić płukankę zobaczymy czy będzie różnica
Stary 03-12-2017, 20:09   #7
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Purfux np siedzi w filtrze paliwa mahle.
Oryginalny filtr paliwa fomoco,rowniez ma element filtrujacy purflux.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 20:43   #8
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu bym polemizował, bo te silniki od początku produkcji miały zalecenie producenta, żeby płukać układ przy każdej wymianie oleju. Podobnie jest gdzieś w serwisówkach wzmianka o przewodzie doprowadzającym olej do turbosprężarki. Polecam tę małą Liqui Moly nr kat. 2640.
Co do filtra, masz rację. Te silniki potrafią mieć problemy ze ściekaniem oleju przez wspomniany przez Ciebie zaworek, jeśli mechanik włoży wkład filtrujący w pokrywkę i zacznie go wkręcać w obudowę. Ten "pipek" na dole wkładu potrafi nie trafić w swoje miejsce, filtr się zgniata i puszcza bokami. Oczywiście na zewnątrz wszystko jest szczelne, ale filtr nie działa prawidłowo.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 21:19   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To całkiem możliwe, że Ford zamawia u Purfluxa filtry do sowich aut. Ford branduje je FomoCo i jest git. Niemniej akurat ten przykład co podałem z filtrem paliwa ON to tzw oryginalny FomoCo jest jeszcze droższy od Bosch. Czyli jeśli wiemy, że warto kupować Purfluxa to można też z ich logo za mniejsze pieniądze.
Od niepamiętnych czasów jak kupuje filtry do aut czy motocykli to zawsze Purfluxa, czasem czegoś tam nie mają w ofercie, to wtedy Man.
Szczególnie dobrze wykonane filtry Purfluxa to filtry powietrza zasysanego czy kabinowe do obiegu w kabinie.
Wiem od znajomego mechanika który grzebie się w Peugotach, że tam purfluxy idą na pierwszy fabryczny montaż.
Bump:
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie uznanie dodatkowego płukania, dobry olej załatwia temat, a jak ktoś jeździł na cholera wie czym i silnik zalakowany wewnątrz jak stara lokomotywa to takie płukanki mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. Rozpuszcza się to wszystko odkleja, złogi w postaci płatków skamieniałych dosłownie kawałów laku poolejowego wędrują najpierw do filtra oleju, który się zapycha i potem działa zawór obejściowy i te drobinki syfu idą w kanały, kanaliki smarowania silnika. Potem się dziwimy że kiedyś rozrząd chodził cicho a teraz na zimnym bardziej klekocze. Jak to przecież nowy lepszy oklej zalany wiec rozrząd powinien ciszej chodzić. Niestety to rozrząd od razu o sobie daje znać, bo smarowanie przez wąskie kanaliki zorganizowane, a i najwyżej olej ma do dotarcia stąd zdarzyć się może, że taka płukanka coś nabroiła i przytkała jakąś drobinką odklejoną. Nie musi, ale może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi się to kiedyś zdarzyło w motocyklu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem te płukanki mają jedno jedyne przeznaczenie.
Służą do sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 03-12-2017 o 23:32
Stary 03-12-2017, 21:40   #10
Autopros
Postów: 113
Dlatego płukankę robi się przed zlaniem starego oleju. A jeśli przyjechało coś, co ma tak czysty silnik, że boisz się wlać płukankę, to wygoń to od razu do kogoś innego, nie ryzykuj dotykania się.
Ja swoje samochody płuczę od zawsze, siostry 1,6 HDi w Berlingo też. Zawsze jeżdżone na dobrych olejach, serwisowane na czas, filtry Purflux, Mahle lub Mann.
Powiem więcej. Stosuję również płukanki układu wtryskowego Liqui Moly i uważam to za słuszne rozwiązanie. Przy wymianie filtra paliwa zamiast ON z kanistra wlewam płukankę, odpalam, a co się nie zmieściło to chlup do zbiornika. Oczywiście w Focusie to chlup jest trochę wnerwiające do wykonania, ale czego się nie robi dla swojego ulubieńca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
