03-12-2017, 22:16 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Brak ogrzewania
Zrobiło się zimno i natychmiast przestało działać ogrzewanie. Z nawiewów leci czysty ziąb, ale gdy się przez jakiś czas mocniej gazuje, ogrzewanie zaczyna działać. Diagnozę utrudnia brak wskaźnika temperatury płynu (poziom płynu oczywiście sprawdziłem). Co może być przyczyną, czy to pompa?
Ostatnio edytowane przez wykon ; 03-12-2017 o 22:33 |
12-12-2017, 20:20 | #2 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Odp: Brak ogrzewania
Dzięki za odpowiedzi, teraz napiszcie pierdylion postów o wymianie radia na chińską*podróbkę*albo coś*równie fascynującego
13-12-2017, 08:24 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,577
zawór nagrzewnicy
resztę info sam znajdź w wyszukiwarce forum |
14-12-2017, 09:44 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Na grodzi silnika z kabiną wchodzą dwa węże:wlot i wylot z nagrzewnicy.Sprawdź,jaką mają temperaturę po nagrzaniu silnika.i przy uruchomionym ogrzewaniu.Jeżeli wylot nie będzie ciepły,to najprawdopodobniej będzie do wymiany zawór nagrzewnicy.
16-12-2017, 13:02 | #5 |
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 35
Poziom płynu chłodzącego ok?
22-12-2017, 08:44 | #6 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Mam ten sam problem. Miałem wyciek z wężyka na chłodnicy, ciągle miałem mało płynu. Naprawiłem wężyk, płynu nie ubywa, ale ciągle zimny nawiew jest :/
24-12-2017, 09:11 | #7 |
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Jak już pisałem wcześniej -może nie działać zawór nagrzewnicy.
25-12-2017, 14:27 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Zawór nagrzewnicy lub jego sterowanie, panel z pokrętłem
03-01-2018, 14:54 | #9 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford streetka
Postów: 11
Napisał że jak gazuje to działa lepiej, napisał też że poziom płynu ok. Jak po gazowaniu silnika ogrzewanie działa to stawiam termostat.
03-01-2018, 16:51 | #10 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
u mnie w pumiaku było podobnie i okazało się że urwał się w środku taki grzybek na elektrozaworze od nagrzewnicy(elektrozawór był nie oryginalny)Z dwóch zrobiłem jeden i do dzisiaj jest ok
