Stary 04-12-2017, 11:06   #1
finex7
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: s max
Silnik: 2,2
Postów: 9
Domyślnie 2.2 175km czujniki parkowania
Witam. Mam dwa pytania, 1. Tylnie czujniki parkowania zaczęły piszczec ciągłym sygnałem choć nieraz działają normalnie? 2. Czy jest możliwość w ASO zaktualizować soft komputera i jaki jest koszt. Pozdrawiam
finex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 11:18   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: 2.2 175km czujniki parkowania
Masz po prostu któryś walniety lub szwankuje lub instalacja do tych czujnikow. Ja miałem jedna kostke do wymiany bo tez raz dzialaly a za chwile nie. Bez kompa tak sie nie obejdzie, a serwis raczej nie ma czego aktualizowac
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 11:27   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Albo się zabrudził. Przetrzyj palcem.
Stary 04-12-2017, 12:36   #4
finex7
Imię: marcin
Model: s max
Silnik: 2,2
Postów: 9
Sprawdzę instalacje. Przecieralem je, a w convresie nie wyskoczył żaden błąd.
Bump:
Bump: Pytałem o aktualizację soft bo mam problem z odpalenie m ale tylko w jednych warunkach, jeśli silnik ma temperaturę od ok 20 do 30 stopni. Wtedy pali tak jakby brakowało mu paliwa. Jak jest całkowicie zimny od strzała, jak goracy też. Dodam że w wezyku od filtra do pompy idą pęcherzyki powietrza. Może jakieś sterowniki się posypały.
Ostatnio edytowane przez finex7 ; 04-12-2017 o 12:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
