Stary 04-12-2017, 13:05   #1
315_Kowal
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Obudowa filtra paliwa
Witam ,w mojej Kudze jest obudowa filtra taka jak na zdjęciu ,podpowie ktoś jak wymienić filtr paliwa aby czegoś nie uszkodzić.
Typ Pliku: jpg IMAG0453.jpg (75.6 KB, 72 wyświetleń)
315_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 16:06   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Obudowa filtra paliwa
Juz jest kilka rozpoczętych wątków w tym temacie
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 18:55   #3
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Wystarczy odpiąć wtyczkę po prawej i odkręcić 4 śruby, a potem podważyć pokrywę - nie trzeba odpinać wężyków przy pokrywie. Po podniesieniu pokrywy wymieniamy uszczelkę i filtr, potem składamy. Do odpowietrzenia rozpinamy przewód z czerwoną klamrą widoczny na zdjęciu.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 07:59   #4
315_Kowal
Imię: Darek
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Dzięki ,miałem dylemat z podważaniem pokrywy ale skoro tak piszesz to tak jest .Bardzo dziękuję.
Stary 06-12-2017, 21:52   #5
Marchles246
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2
Ja odpialem przewody i odkrecilem cały filtr. Na stole złożyłem jak powinno być. Szczególną uwagą trzeba te wężyki objąć bo lubią pękać. Uszczelka jeśli będzie źle to w przewodzie zasilającym widać pianę.
Marchles246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
