Stary 05-12-2017, 07:25   #1
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Domyślnie Odkręcający się wydech
Latem dłuższej po dłuższym przejeździe autostrada z dużą prędkością zauważyłem, że wydech się zrobił głośniejszy. Potem w przeciągu tygodnia robiło się coraz gorzej aż pod koniec przy większym obciążeniu odgłosy był taki jakby go nie było. Po wjechaniu na kanał okazało się że wydech jest luźny tzn. śruby mocujące go do turbiny wykręciły się i wypadły, przez co był taki głośny. Teraz w niedziele zrobiłem długą trasę gdzie mogę trochę przegonić samochód na autostradzie i ekspresówce, po czym wczoraj zauważyłem, że znowu jest głośniej w podobny sposób do tamtego przypadku, dlatego podejrzewam to samo.
Czy ktoś się kiedyś spotkał z takim zjawiskiem? I czy ma ktoś jakiś pomysł żeby to zrobić tak żeby już kolejny raz się nie odkręciło (jeśli hipoteza moja się potwierdzi)? Dodam że za pierwszym razem dołożyłem podkładki sprężynowe.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 08:50   #2
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Odkręcający się wydech
Miałem podobna sytuację tyle że nie w fordzie a w oplu. Z tego co pamiętam wystarczyło mocno dokrecic na paście do tłumików i było ok. Podkładki spreżynujące nic nie dadzą z racji temperatury.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 13:05   #3
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja bym lekko heftnął spawarką. Przy ewentualnej wymianie zeszlifować i odkręcić.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
