Stary 05-12-2017, 09:09   #1
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Ogrzewanie z tyłu - zimne powietrze
Czy też tak macie że z tyłu (na bocznych słupkach) wieje tylko zimnym powietrzem ?
Jakbym nie ustawił ogrzewania (nawet na maksa) to z przodu wręcz upał a tylne nawiewy nadal dmuchają zimnym
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 10:12   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Ogrzewanie z tyłu
Leci ciepelko normalnie jak z przodu.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:46   #3
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Z tyłu cieplej robi się dużo później niż z przodu, co serwis tłumaczy długimi tunelami nawiewu. To jedna z przypadłości modelu niestety.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 16:32   #4
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Ogrzewanie z tyłu - zimne powietrze
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już chyba cecha modelu...
Te tunele prowadzące powietrze są długie, leci przez nie mało powietrza, do tego nie mają żadnej izolacji między tunelami a podłogą - siłą rzeczy powietrze jest schładzanie zanim dotrze do kratek nawiewu.
A przy okazji: czy u Was również powietrze wylatuje z nieszczelności pomiędzy tunelami nawiewów i nagrzewnicą i ogrzewa tunel środkowy razem z mieszkiem zmiany biegów? Bo u mnie cały tunel środkowy jest nagrzany tym powietrzem (ale możliwe, że latem nie do końca poprawnie złożyłem kanały o stronie pasażera i stąd ta cecha).
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 16:41   #5
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Ja zamykam dwa środkowe nawiewy wtedy jest trochę lepiej z tyłu.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 15:11   #6
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
dokładnie, przymknięcie środkowych nawiewów poprawia sytuację
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 18:32   #7
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
W dieslu to dość istotny problem. Porownywalismy dziś tdci do PB i z tyłu jak i w całym aucie na PB jest szybko ciepło. Ale to chyba urok każdego diesla, że wolniej grzeje.
Wysłane z Tapatalk
Stary 08-12-2017, 16:04   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
od kiedy to wyższa sprawność silnika, niższe spalanie i mniejsze straty ciepła do otoczenia to problem?
Wstaw sobie motor v8 z lat 70-tych, z mocy 150-180KM z 5-6 litrów pojemności, wtedy kabine rozgrzejesz od samego rozrusznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 16:32   #9
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Potwierdzam. Leci zimne. Konstrukcyjny błąd.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 09-12-2017 o 16:37
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 19:15   #10
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czepiasz się.
Diesel wolno się ogrzewa i bez dodatkowej nagrzewnicy zimą długo dmucha zimnym. Jest to problem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
