Stary 05-12-2017, 09:12   #1
lubacha_01
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: S-max
Rocznik: 2103
Domyślnie oświetlenie oraz drzwi kierowcy raz działają raz nie
Witam. Mam problem z moim s-max 2013 rok. Drzwi od kierowcy raz działają a raz nie. Chodzi o panel sterujący. Gasnie podswietlenie i nie dziala.To samo się tyczy oświetlenia wewnatrz auta. Raz jest raz nie. Dzieje się to w tym samym momencie.
Ostatnio edytowane przez lubacha_01 ; 05-12-2017 o 12:13
lubacha_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 09:43   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: S-max oświetlenie oraz drzwi kierowcy raz działają raz nie
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 05-12-2017, 13:03   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: oświetlenie oraz drzwi kierowcy raz działają raz nie
Pewnie sniedź w przewodach lub wtyczkach
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 21:35   #4
lubacha_01
Imię: Lukasz
Model: S-max
Rocznik: 2103
Wszystko ok. Okazało się że jeden bezpiecznik spalony. A te przerwy w prądzie były spowodowane jeszcze lekkim stykiem bezpiecznik aż nie wypalił się do konca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
