Stary 05-12-2017, 18:53   #1
kizug
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: focus trend kombi
Postów: 12
Domyślnie taśma pod kierownice brak wtyku ABS
Jestem po wymianie, taśmy pod kierownica, problem z poduszka znikł, pojawił się nowy, tj ,na wyświetlaczu pojawił się komunikat usterka ESP, odkryłem dlaczego, otóż w mojej "nowej" taśmie, brakuje wyjścia / portu na 'ABS' pytanie teraz do Was drodzy koledzy i koleżanki, czy można to w jakiś sposób przełożyć? Kupując nową taśmę sugerowałem się numerem na kodzie kreskowym, naklejonym na taśmę oba są identyczne. Załączyłem dwa zdjęcia, na których to zaznaczyłem na czerwono wtyk o który pytam.
Dodam ze ta druga sprawna taśma bez ABS już zamontowana w samochodzie, stąd brak zdjęć.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (60.4 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (69.2 KB, 33 wyświetleń)
kizug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 19:43   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Focus mk2 tamsa pod kierownice brak wtyku ABS
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] >ABS< to tworzywo sztuczne z którego wykonano ten element [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Brakuje Ci właśnie tej części odpowiedzialnej za pomiar dla ESP. Poczytaj np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 05-12-2017 o 19:55
Stary 05-12-2017, 20:09   #3
kizug
Postów: 12
Dziekuje Radek70, juz mnie troche naprowadziles, pytanie teraz, czy moge ten czujnik przełożyć ze starej taśmy do "nowej" i jak to zrobić żeby nie uszkodzić.
Stary 06-12-2017, 00:43   #4
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: taśma pod kierownice brak wtyku ABS
Nie mam pojęcia czy można to zrobić technicznie (raczej nie), ale odradzam grzebanie przy taśmie air bagu. Element bezpieczeństwa, każda ingerencja w razie czego zalatuje kryminałem, więc nie polecam.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 10:11   #5
kizug
Postów: 12
Czyli co wychodzi ze kupilem zla tamse ? numery sie zgadzaly itp, wiec jesli w tej nowej brakuje tego elementu odpowiedzialnego za polaczenie z ABS.. czeka mnie kupno nastepnej tasmy.. ?
Stary 06-12-2017, 10:18   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Skoro pierwsza taśma i tak jest zużyta to co za problem delikatnie rozebrać?
To nie fizyka kwantowa.
Stary 07-12-2017, 13:14   #7
kizug
Postów: 12
teoretycznie zaden problem, ale. czasami moga byc jakies podpowiedzi, jak zdjac, zalozyc itp, moze ktos juz tak mial.. ? zreszta swoja droga dziwne, ze brakuje tego elementu przy mojej tasmie, ogladalem rowniez na allegro i wiekszosc jest bez tego bialego wtyku do ABS..
Stary 07-12-2017, 13:21   #8
Antej
Postów: 9,102
Obejrzałem trzy takie pająki i żaden tego nie ma.
W końcu ESP nie jest wyposażeniem standardowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
