Stary 05-12-2017, 10:33   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie Zapchany krokowy i przepustnica
Tuz filmim gdy zapchany krokowy i przepustnica. Dokladnne tak zachowuja sie obroty. Wiec to moze byc to. Jeden z dwoch najgprszych problemow z glowy. Dam do czyszczenia.
Najgorzej martwi mnie to dudnienie, tak jakby obcieranie lub kontrola trakcji gdzies w lewym przednim kole. Rzadko sie wlacza/trze i tak chwilowo tylko, przy dodawaniu gazu zauwazylem. Sprzedawca mowil ze pompa abs. Moze cos tam pozbywa sie nadmiaru powietrza, skoro tez mi sie krztusi przez ta przepustnice?
Przy hamowaniu drzy kiera. To ppnoc nowe tarcze, mozna jest jakos naprawic czy nowe trzeba? Obie trzeba wymienic? A moze to tarcza gdzies haczy?
A może filtr potiwetrza tak dudni i warto zamienić na oryginalny?
Tak wygląda silnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zrobić jakieś lepsze foto?
taki prosty komp u mechanika nic nie wykazał. jechać przeczyścić do mechaniora swojego ten krokowy i przepustnice a potem dopiero na diagnoze do warsztatu forda? czy najpierw do forda? po zrobieniu trzeba zresetować ustawienia? wtyczka do usb jest w schowku, wychodząca z silnika. jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-12-2017 o 10:54
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
