Stary 06-12-2017, 21:53   #1
piotrka3
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: S max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie głośne łożysko? klimatyzacji
Mam pytanie odnośnie samodzielnej naprawy sprzęgła klimatyzacji Ford S max 2.0 tdci 140 km
Pytanie:
w którą stronę odkręca się samo sprzęgło(prawy,czy...lewy gwint)?
Czy do zdjęcia koła pasowego muszę użyć ściągącza?
Mam dość mechaników i chcę spróbować sam to zrobić.
Tak przy okazji to owa częsć uszkodzona jest trzeci raz w ciągu 1.5 roku!!!
Ogólnie problem z klimatyzacją mam od dnia zakupu używanego auta w Niemczech. Najpierw skraplacz potem dwa razy cewka klimy a teraz podejrzewam łozysko koła pasowego( bardzo głośne).
piotrka3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 16:13   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: głośne łożysko? klimatyzacji
Jest tam normalny prawy gwint w tej śrubce ( bodajże M6) nie potrzeba żadnego ściągacza żeby zdjąć sprzęgło .Koło jest zabezpieczone wewnątrz pierścieniem zegera . Tak że nędziesz potrzebował do tego jeszcze kleszczyki proste do zegerów .
Stary 07-12-2017, 17:26   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Dodatkowo sprawdź sprzęgło alternatora.
U mnie to ono hałasowało ale odkryłem to dopiero po wymianie sprzęgła klimatyzacji...
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 21:57   #4
piotrka3
Model: S max
Silnik: 2.0 diesel
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Dobrałem się do kompresora klimy. najpierw zdjełem pasek wielorowkowy następnie odkręciłem kompresor( trzy długie śruby). następnie łapię za koło pasowe kompresora i stwierdzam ogromny luz. Odkręcam śrubkę sprzęgła sprzęgło bez problemu odchodzi ale razem z nim koło pasowe. teraz próbuję zdjąc cewkę ale tam jest zabezpieczenie Zegera zdejmuję je ale cewka nie schodzi. Wewnątrz otworu dostrzegłem kolejengo małego Zegera nie wiem czy je tez zdejmowac. Do jutra prace wstrzymane.
Bump: porobiłem duzo zdjęć ale nie wiem jak dodac
Bump:
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
sprzęgło sprawdziłem jest OK
Stary 08-12-2017, 09:12   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Nie pisałeś że chcesz zdjąć cewkę .
Do zdjęcia cewki wystarczy również zdjąć ten drugi zeger .
Na początku roku też to rozbierałem ,
tu opisałem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
