Stary 07-12-2017, 10:58   #1
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Domyślnie 2.0 benzyna 145KM pocenie przy rolce pośredniej
Cześć,
przymierzam się do zakupu mondeo mk4, oglądając teraz drugi model z rzędu, w tym samym miejscu zauważyłem widoczne ślady oleju, nie cieknie ale jest wyraźnie zapocone.
Co może być tego przyczyną ?
Czy jest to typowe w tej wersji silnika ?
Czy w ogóle warto rozważać zakup takiego auta?
Pierwszy oglądany egzemplarz miał 210k przebiegu a drugi 120k
Dodaje zdjęcie z zaznaczonym miejscem zauważonego zapocenie, jest ono na "półce" pomiędzy rolką pośrednią a blokiem silnika
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 11:42   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna 145KM pocenie przy rolce pośredniej
Przynam ze tutaj się nie spotkałem z poceniem a mam w rodzinie 3x 2.0 pb. Przy mk3 w jednym pociła się pokrywa ale delikatnie. Na skrzyni w każdym coś jest (od góry widać coś delikatnie tak chyba odpowietrznik jest czy coś takiego)
Musiałbyś sprawdzić dekiel, może kolektor wydechowy...ale może być też wyciek z rozrządu.
Ogólnie 2.0 w benzynce jak dla mnie jest ok ale spotkasz się z róznymi opiniami. Silnik nie jest jakiś specjalnie awaryjny i z doświadczenia zawodzą zazwyczaj pierdoły.
Co niektóre lubią olej żłopać litrami (w sumie z 4 mondeo w benzynie 3x2.0 i 1.8 ) jeden miał remont bo potrafił litre na 100km zjeść ale auto nie było dość zadbane więc nie wiadomo czy w ogóle olej kto kiedy i co ile wymieniał i zapiekły się pierścienie. Dwumas spokojnie można zastąpić normalnym sprzęgłem w benzynie. Gaz tylko u dobrego gaziarza. Osobiście odradzam handlarzy, najlepiej pierwszy właściciel albo firma bo czasami bardziej dbają niz prywatny nawet a juz na pewno o wymiany oleju itp. Ale to nie reguła i dzisiaj cięzko trafić. Ja na swojego polowałem ponad pół roku bo miałem jeszcze wymagania i chciałem cos na wypasie. W sumie zrobiłem już jakies 10kkm od pół roku, nie długo przekroczy magiczne 100kkm przebiegu (przynajmniej nie krecone) i wymieniłem tylko płyny oleje filtry i pompę wody bo się łożyska rozleciały...i opony bo były od salonu i może jeszce sezon bym objeździł ale spękane były wiec wymieniłem.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 07-12-2017 o 11:46
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 12:48   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
prawdopodobnie poci sie obudowa rozrzadu.
mialem ten sam problem, po kilkunastu tysiacach od remontu sprawdzalem sruby i okazalo sie ze czesc z nich trzeba bylo mocniej dokrecic
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 22:35   #4
JaroZalek
Avatar JaroZalek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-06-2017
Silnik: 2.0 Benzyna 145KM
Postów: 30
U mnie poci się kilka centymetrów wyżej nad alternatorem. Po oględzinach mechanik stwierdził żeby zostawić w spokoju bo to z obudowy rozrządu i żebym się zbytnio nie podniecał bo nie jest to wyciek i można z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JaroZalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
