Stary 07-12-2017, 21:26   #1
normek
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie 2.0 tdci 136 KM Odpala i po chwili gaśnie.
Cześć.
Ostatnio borykam się z problemem, że po nocnym postoju odpalając silnik z rana on gaśnie (silnik uruchamia się bez problemu, po czym popracuje 2-3 sekundy i gaśnie).
Następne uruchomienie już jest bezproblemowe i silnik pracuje. Samochód nie kopci, nie ma braków mocy.
Co sprawdziłem:
1. Brak bąbli powietrza w przewodzie do pompy WC (ale sprawdzałem to tylko podczas pracy gdy silnik normalnie pracuje).
2. Odczyty czujnika temperatury są w normie
3. Ciśnienie na listwie wtryskowej dochodzi do 300 barów
4. Korekcje wtryskiwaczy, obroty silnika podczas rozruchu, napięcie akumulatora.
5. Filtr paliwa wymieniony niespełna miesiąc temu.
6. Brak błędów na komputerze.
Bardzo proszę o sugestie dotyczące tego co mogę jeszcze sprawdzić.
P.S błagam tylko o powstrzymanie się od wypowiedzi w stylu "sprawdź świece" silnik DW10BTED4 potrafi odpalić przy -15 ze wszystkimi spalonymi świecami... .
Dziękuję!
normek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 22:05   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136 KM Odpala i po chwili gaśnie.
Jak odpala i gaśnie, to problem z paliwem, najprawdopodbniej zapowietrzony, możesz mieć źle poskładany ten filtr, przewody, niezalany filtr. Obejrzyj ten przewód przed odpaleniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
