Stary 08-12-2017, 08:19   #1
kilowat
Imię: rav
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Domyślnie tylna wycieraczka oraz ogrzewanie tylnej szyby
Przeszukałem forum i nie znalazłem trafnej odpowiedzi, więc przedstawię problem w telegraficznym skrócie, jakiś czas temu przestała mi działać wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby.
Czynności:
- bezpiecznik wycieraczki sprawdzony (w komorze silnika F42 jest i jest wymieniony na nowy, choć stary był sprawny)
- bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby (niby F9, ale u mnie go nie ma),
- silnik wycieraczek podpięty na krótko do 12v działa
- napięcie w kablach dochodzi aż do wtyczki
Pytania:
- czy jest oprócz bezpieczników jakiś przekaźnik, który pojawia się w układzie tylnia wycieraczka oraz ogrzewanie tylnej szyby? wg schematu z netu powinno coś być w skrzynce bezpieczników w bagazniku, ale tez to miejsce jest puste.
- czy wadliwy może przełacznik przy kierownicy? wydaje mi się, że stale podawane jest napięcie, bez względu na jego położenie i może to jest przyczyna, że wcale nie działa?
kilowat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 10:58   #2
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: tylna wycieraczka oraz ogrzewanie tylnej szyby
Podłącz żarówkę pod wiązkę i zobacz, czy pod obciążeniem nadal masz prawidłowe napięcie.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 12:58   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Żarówka albo się zaświeci albo nie.
Jak już mamy sprawdzać napięcie to nie lepiej miernikiem?
Stary 08-12-2017, 22:10   #4
kozunio12
Postów: 124
Nie. Jeśli żarówka 12V się nie zaświeci, tzn. że jest problem z wiązką. Miałem taką sytuację w sharanie, że wiązka w klapie była przetarta i napięcie było prawidłowe, ale pod obciążeniem za bardzo siadało - dosłownie 3 druciki przewodziły prąd
Stary 11-12-2017, 11:28   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Chodzi mi o to, że powiedziałeś
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdybyś napisał: podłącz żaróweczkę żeby sprawdzić czy w ogóle jest napięcie - to wtedy co innego, a jak chcesz sprawdzić "prawidłowe" to naprawdę polecałbym jednak nawet najtańszy miernik elektroniczny którego koszt czasami nawet nie przekracza 7 zł a poda o wiele więcej informacji co się dzieje z napięciem i jakie ono jest.
Stary 11-12-2017, 12:14   #6
kilowat
Imię: rav
Postów: 15
Witam, dziękuję za sugestie... tak jak pisałem napięcie dochodzi do kostki, udało mi się uruchomić silnik wycieraczki robiąc obejście kostki, ale teraz mam taki problem, że wycieraczka działa cały czas, niby reaguje na 1-2 bieg, ale w pozycji 0 stale działa - po jakimś czasie wywala się bezpiecznik. Dzisiaj sprawdzę napięcie.
Ostatnio edytowane przez kilowat ; 11-12-2017 o 12:25
Stary 11-12-2017, 15:12   #7
kozunio12
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chyba nadal nie rozumiesz, o co mi chodzi. Mam na myśli obciążenie wiązki konkretnym prądem (amperażem), żeby sprawdzić, czy wystąpią wyraźne spadki napięcia w obwodzie. Można to zrobić równie dobrze opornikiem i wtedy odpowiednio podłączyć miernik, ale żarówka da wizualny podgląd i obejdzie się bez miernika. Natomiast bez obciążenia obwodu możesz co najwyżej powiedzieć, że "jakieś" przejście jest. Jeśli dalej nie wiesz, o czym mówię, to przemyśl, w jaki sposób w obwodzie dokonywany jest pomiar napięcia i natężenia (sposób wpięcia się z miernikiem w zależności od typu pomiaru, zastosowane wewnątrz oporniki)
Stary 11-12-2017, 15:19   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi akurat nie musisz tłumaczyć, tylko jak mówiłem - gdyby taki miernik kosztował 100 zł (a są i takie - nie mówię że nie ma) to jeszcze rozumiem, ale koszt tych urządzeń w przeciągu ostatnich lat tak spadł, że po prostu czasami wydaje mi się dziwne żeby takiego pod ręką nie mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ok, pewnie się niepotrzebnie czepiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogrzewanie , wycieraczki tylne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
