Stary 08-12-2017, 15:36   #1
Czorny52
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-12-2017
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Durashift szarpanie i przeciąganie..
Witam. Miesiąc temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Mondka po lifcie z motorem 2.2TDCI ze skrzynią AISIN. Przy zakupie i przez pierwszych kilka dni, cieszyłem się naprawdę komfortowa jazda aż do czasu gdy nagle skrzynia zaczęła delikatnie szarpać redukując z 4 na 3... Na domiar złego, po następnych kilku dniach eksploatacji skrzynia zaczęła przeciągać 2 i 3... Czy wgranie nowego softu/kalibracja itd./ w najgorszym razie wymiana oleju może pomóc? Czy to wedlug Was objawy umierania skrzyni? Auto ma najechane 280kk co jest oryginalnym przelotem. Co do samej skrzyni to nie wiem, czy miała wymieniany olej itd., wiem że autko trochę stało zanim ją zjechałem nim do PL i zacząłem je w ogóle użytkować. Po rozmowie z magikiem od skrzyń, stwierdził on że to raczej nic poważnego i załatwi to od ręki (jestem z nim umówiony, lecz dopiero po świętach...), natomiast serwis zaoferował nowa bądź regenerowana skrzynie he he he... Ktos, coś? Z góry dzięki za konstruktywne wypowiedzi, pozdrawiam, Adam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2021 o 14:34
Czorny52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 16:37   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Durashift szarpanie i przeciąganie..
Napisał Czorny52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa wymiana oliwy. Możliwe ze nigdy nie wymieniana. To na dobry początek. Jak trafisz fachowca TK na pewno na nogi ja postawi
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 17:18   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nigdy nie wymieniany olej, to z podnośnika już nie zjedzie o własnych siłach po wymianie.
Przy kłopotach z ASB nie ma półśrodków. Tylko fachowiec od skrzyń.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 21:49   #4
Czorny52
Imię: Adam
Silnik: 2.2 TDCI
Dzięki za odpowiedź. Jestem umówiony na warsztat Lążyn 12, gość jest magikiem od automatów, więc postawi ją na nogi tak czy inaczej. Mam nadzieję, że do tego czasu (2k km), nic się nie wydarzy...
Stary 08-12-2017, 21:49   #5
aiw1111
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.3B+G
Jeżeli cię to pocieszy to mam 2.3B Też mi czasami poszarpuje i przeciąga. Sam nabiłem 40kkm, a poprzedni właściciel przed kupnem zwracał mi uwagę, że ma taką przypadłość ( teraz mam 150k na liczniku ). Mam w skrzyni stary soft podobno aktualizacja pomaga ale nie mogę się zebrać żeby to sprawdzić. Wymiana oleju ( robiłem dynamiczną ) pomaga tylko na stosunkowo krótki czas. Nie bój się zmiany oleju trzeba jedynie sprawdzić czy stary nie jest glutem z toną opiłków. Moim zdaniem to są takie mity jak ten, że przy twoim przebiegu powinieneś silnik zalewać mineralnym... Skrzynia już naprawdę musi być "padłem" żeby po wymianie przestać działać.
aiw1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 00:20   #6
Czorny52
Imię: Adam
Silnik: 2.2 TDCI
aiw1111, dzięki za odpowiedź. Ja jadę do magika zaraz po świętach, dam znać co i jak wyszło, bo olej możliwe że też będę zmieniał, pewnie nawet 2 razy. Wiem że będzie dobrze, te skrzynie tak mają, że soft i adaptacja pomagają na wszelkie bolączki. Dla potomnych napisze co i jak po zabiegu, jeśli temat nie zginie.
Stary 24-02-2019, 18:38   #7
tomciox
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Trochę czasu minęło, lecz jestem ciekawy jak co ją bolało i czy żyje.
tomciox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 08:50   #8
romekw67
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: s-Max
Silnik: 2,0tdci automat
Domyślnie SMax AWF21
Witam szanowne forum.
Pacjent F. Smax (2009) 2.0TDCi 140km z automatyczna skrzynia biegów AWF21 Aisin z przebiegiem 248000km. Problem dotyczy skrzyni biegów. Niedawno pojawiło się przeciąganie skrzyni, tzn przy dojeździe np. do świateł, parkingu itp. , przy naciśnięciu pedału hamulca samochód nadal ciągnie. Zdarza się to sporadycznie. Biegi ogólnie zmienia bezproblemowo zarówno w górę jak i w dół, olej wymieniony. Może ktoś z was miał taki przypadek, bądź zna jego przyczynę będę wdzięczny za każdy sygnał i radę.
romekw67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 11:12   #9
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: SMax AWF21
Aktualizacja była robiona?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2025, 11:54   #10
Palio_1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: Mondeo MKIV Kombi
Silnik: 2,3
Podepnę się pod temat. Poradźcie proszę, czy mam szukać innej skrzyni, czy jakaś szansa jest. :|
Pacjent MK4 2008 2,3. Rok temu zrobiona dynamiczna wymiana oleju przy 235tys,km (nastukane koło 25tys. w rok). Kupiłem z lekkim felerem, ale coraz bardziej mi to przeszkadza.
Skrzynia ogólnie bardzo ok. czasem po dłuższej jeździe kiedy parkuję z opóźnieniem wchodzi "D". ale bez szarpnięć i poślizgów.
Problem w tym, że przy zrzucaniu z 5 na 4 jest ostre szarpnięcie. A z kolei z 4 na 5 zwłaszcza jak szybciej przyspieszam, silnik idzie w wyższe obroty - lekki poślizg a potem już normalnie.
Poprzedni właściciel zlecał czyszczenie sterownika - Przy wymianie oleju, mechanik potwierdził, że są ślady pracy przy tym, ale nie rozbierał.
Olej kolor prawidłowy, żadnych ubytków, nie śmierdzi spalenizną.
Te szarpnięcie sporadycznie znika, ale bardzo rzadko. Czasem tak głośno wali, że ludzie jadący obok z otwartymi szybami się patrzą co to......
Szukać skrzyni?... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie....
Palio_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
