Stary 08-12-2017, 17:18   #1
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
Angry Błędy a chwilowy spadek mocy w czasie przyśpieszania i lampka kontroli trakcji
Witam, od jakiegoś czasu w czasie przyspieszania szczególnie przy wysokich obrotach mryga lub pali się mi kontrolka kontroli trakcji i obroty zaczynają falować. W efekcie samochód przystaje przyśpieszać i faluje prędkością. Tak jakby przechodził w stan awaryjny. Po zczytaniu FORScanem pokazał takie błędy:
===RFA DTC U3003:62-28===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC U3003:62-28===
===FDSM DTC U0415:81-28===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC U0415:81-28===
===ABS DTC U0401:00-68===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3009827 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 195196.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END ABS DTC U0401:00-68===
===PAM DTC U0415:86-28===
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC U0415:86-28===
===PAM DTC U100B:00-28===
Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC U100B:00-28===
===HCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC U3003:13-48===
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-OUTTMP: -40 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-DLA_SED_FD0B_PID: 101 - DL_SED_FD0B_PID
===END PSCM DTC U3003:13-48===
Po kasowaniu błędów problem dalej istnieje ale na razie nie zapisał błędów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
BMW F39
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 18:10   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Błędy a chwilowy spadek mocy w czasie przyśpieszania i lampka kontroli trakcji
Na pierwszy rzut oka to problem z esp/abs. Auto myśli, że traci trakcję i odejmuje mocy.
Sprawdź czy wiązka jest ok.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 20:46   #3
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
Dzięki za potwierdzenie. Tak właśnie podejrzewałem szczególnie że jak wczoraj go pocisnąłem przy takich sytuacjach to wkońcu napisał mi komunikat że nastąpiła awaria czujnika ciśnienia opon, city stop, hill assist - czyli informacje brane ABS.
A gdzie znajdują się wiązki od ABS czujników itd?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może trzeba psiknąć KONTAKT Sprayem kostki i bedzie ok.
BMW F39
Stary 08-12-2017, 20:56   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Zaczynając od najprostszych rzeczy, to sprawdź ciśnienie w kołach.
Stary 08-12-2017, 22:47   #5
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
Jutro sprawdzę Kolego. Dwa tygodnie temu były wymieniane opony i sprawdzane ciśnienie ale.... Zobaczymy.
BMW F39
Stary 09-12-2017, 08:19   #6
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naucz się poprawnie odczytywać błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro spadło napięcie akumulatora to pozostałe błędy są tego efektem.
Autorze, zaraz pół auta będą kazali ci wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A prawdopodobnie to akumulator kończy swój żywot. Podładuj go na początek.
Przy mocnym przyspieszaniu alternator nie ładuje.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:08   #7
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
Witam, podładowałem akumulator. Niestety dalej czasami mam te same objawy. Hmmm co dalej?
BMW F39
Stary 14-12-2017, 21:42   #8
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Podladuj akumulator i zresetuj jego czujnik(BMS)
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 22:13   #9
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
W jaki sposób? Forscanem?
BMW F39
Stary 15-12-2017, 04:27   #10
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Mozna i forscanem.ja robilem bez.
Włącz zapłon bez uruchomiania silnika
Nastepnie dotykasz 10 razy guzik przeciwmgielnych tylnich,
Potem dotykasz 6 razy guzik swiateł awaryjnych,
Wyłączasz zapłon,
Włączas zapłon i obserwój czy kontrolka ładowania mignie trzy razy,jeśli tak to ci sie udało,jeśli nie to guzikowanie musisz zrobić szybciej,chyba 10 sekund trzeba od włączenia,guzikowanie,wyłączenie zapłonu.
Jeśli nie to,to aku kaput.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
