Stary 11-07-2007, 13:26   #1
krzysm
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: FORD MONDEO 2.0 TDCi 155KM
Postów: 34
Domyślnie migajaca sprezynka - wtryski sprawdzone przelew ok
witam
mam nastepujacy problem (2004 TDCi 130KM)
migajaca sprezynka bylem na sprawdzeniu bledow kompa (Gonera Lodz) i probie przelewowej i wszystko ok - sprawdzili nawet czy nie ma opilkow z paliwie z pompy ok.
a tu juz cala droge miga - brak movy - odlaczenie akumulatora nic nie wykasowalo
nie wiem co moze dolegac - czujnik paliwa na szynie?
przedtem w miare normalna praca silnika nie szarpal - dosc rowne obroty jalowe
filtr paliwa wymieniony 8 tys km temu
pomozcie
na co sie ukierunowac?
pompa?
pzdr
km
ps. jaki jest koszt pompy?
[ Dodano: 2007-07-11, 14:36 ]
aha mechanik powiedzial ze troche glosno prauje - klekocze i sprezarka troche glosna
krzysm
z "wiruskiem" Unitronic
154KM, 390 Nm
troszke kopci ale sam miodek
krzysm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2007, 18:20   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Witam,jezeli pali sie kontrolka swiec zarowych to raczej powinny byc jakies kody?
A odnosnie sprezarki???Chyba raczej masz glosny napinacz paska klinowego?
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 11:17   #3
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Domyślnie
Z tego co piszesz ja bym sprawdził czujnik ciśnienia bo jeśli wtryski są OK i nie ma opiłków to na 90 % jest to czujnik ciśnienia :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 20:30   #4
krzysm
Imię: Krzysztof
Postów: 34
Domyślnie
sprezynka po wylaczeniu silnika gasla nie bylo jej na biegu jalowym dopiero jak dodaje sie gazu to sie wlacza i tak w kolko przejechalem 200km w trybie serwisowym
na drugi dzien znow sie pokazala ale gdy przypadkiem zgasl mi silnik juz zniknela na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- zauwazylem ze zdaza sie to po jezdzie kiedy duzo hamuje silnikiem
[ Dodano: 2007-07-14, 09:13 ]
i wlasnie nie pamietam czy pierwszy objaw pojawil sie przed czy po chipie.
czyli co ewentualnie poprawka programu ?
[ Dodano: 2007-07-14, 09:14 ]
krzysm
154KM, 390 Nm
Stary 17-07-2007, 14:50   #5
BOGDAN34
Postów: 79
Domyślnie
Ja miałem zainstalowany BOX objaw był taki że podczas jazdy nagle tracił moc więc go wypiełem i wszystko się uspokoiło.
U ciebie moży być podobnie bo parametry na Hamowni były praktycznie identyczne 153 KM i 387 Nm
Stary 14-09-2008, 12:09   #6
Gregstone
Zarejestrowany: 12-09-2008
Domyślnie Re: migajaca sprezynka - wtryski sprawdzone przelew ok
Koledzy ostatnio podłączyłem sobie na próbę chipa - jeden dzień sama przyjemność, na drugi dzień migająca sprężynka spadek mocy wzrost spalania i dziwna praca silnika- po diagnozie i wcześniejszym odłączeniu chipa -przeprogramowanie modułu ( zawiesił się jeden wtrysk, na szczęście nie do wymiany jeszcze ) - 250 zł. Na szczęście wszystko wróciło do normy ale boję się już chipowania. Co możecie powiedzieć na ten temat ?
Gregstone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
