Stary 12-12-2017, 14:01   #1
lukasin
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 19
Domyślnie Dwa "niekasowalne" błędy
Cześć,
Mam dwa powracające błędy w mojej foce - 1.6 tdci 90 kuca, 2007 rok.
Brzmią one z forscana:
Kod B2163 - Usterka układu sprzęgła elektro-magnetycznego
oraz
Kod P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła
Obydwa błędy wracają od razu po uruchomieniu silnika. Jeśli dobrze wyszukałem na internecie, to pierwszy błąd dotyczy sprzęgła sprężarki klimatyzacji, aczkolwiek nie zauważyłem z nią żadnych problemów. Tak samo z sprzęgłem czy biegami.
Ktoś może coś doradzić o co może chodzić, czas się martwić?
lukasin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 16:51   #2
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie Odp: Dwa "niekasowalne" błędy
Może warto by usunąć usterkę wpierw, wtedy błędy powinny dać sie usinąć albo by same zniknęły.
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 17:23   #3
lukasin
Model: Focus MK3
Postów: 19
Nie pomyślałbym o tym, wcale nie po to napisałem temat.
Dzięki za radę.
Stary 12-12-2017, 20:19   #4
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Obydwa błędy dotyczą sprzęgła. Drugi błąd sugeruje usterkę czujnika położenia pedału. Może się wypiął, może zaśniedziała wtyczka, może jest brudny, może padł kompletnie.
W każdym razie wpełźnij pod kierownicę i rzuć okiem na czujnik. Będzie nad pedałem.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
