Stary 12-12-2017, 19:24   #1
danon555
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Domyślnie tryb awaryjny, nierówno pracuje
Witam Was,
Focus 1.8 TDCi 116KM 2006r.
jadąc ok 20 km/h auto lekko podskoczyło na progu zwalniającym. Zaświecił się czerwony wykrzyknik w kole zębatym, samochód wszedł w tryb awaryjny i silnik nierówno pracuje. Dodatkowo po wciśnięciu pedału sprzęgła i hamulca, tym bardziej nie trzyma obrotów, aż buja całym samochodem. Kilka dni wcześniej była podobna sytuacja i mechanicy po podpięciu do komputera kazali wymienić czujnik ciśnienia paliwa, który jest wkręcony do listwy wtryskowej, Dlaczego znów to samo po przejechaniu przez próg? Dodam, że po wypięciu wtyczki z czujnika, silnik pracuje identycznie. Jakaś rada na co zwrócić uwagę?
Filmik:
danon555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 19:48   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: tryb awaryjny, nierówno pracuje
Odczytaj na komputerze kody błędów bo to nie musi być ta sama przyczyna co poprzednio. Rozumiem, że cały ten przewód sprawdziłeś, czy nigdzie nie jest poluzowana wtyczka? Możesz też spróbować wyczyścić styki sprayem Kontakt albo jakimś podobnym.
Stary 12-12-2017, 20:02   #3
danon555
Imię: Daniel
Model: MK3
wyczyściłem sprayem do styków i próbowałem wciskać każdą wtyczkę i nie pomogło :/ ale objaw jest identyczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
