Stary 14-12-2017, 20:18   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Wskazówka temperatory
Witam, ile stopni jest na środku podziałki temperatury cieczy chłodzenia?
Skala jest od 60 do 120 podzielona przez cztery
Focus mk2 1.6 16v Ti Vct
Z góry dziękuję,
Ostatnio edytowane przez Erwinek!! ; 14-12-2017 o 20:21
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 22:06   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wskazówka temperatory
Ciężko sobie policzyć ?
60 | 75 | 90 | 105 | 120
Stary 15-12-2017, 08:59   #3
Marcin 281088
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
witam.
podepnę się, mam własnie problem z tą wskazówka, pewnie z czujnikiem.
c max 1,6 tdi 109 km wskazówka lezy na 60 stopniach. wymieniłem czujnik w kroćcu i dalej leży.
koledzy jest jeszcze gdzieś jakiś czujnik? jak tak to gdzie?
dzięki.
Marcin 281088 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 09:21   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Może termostat walnięty i nie jest w stanie się nagrzać. Masz kompa i test zegarów ?
Stary 15-12-2017, 09:52   #5
Marcin 281088
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
błędów nie ma.
termostat wymieniłem razem z czujnikiem na zawleczke(komplet).
jest czujnik na gwint do bloku wkrecany?
Stary 15-12-2017, 14:34   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Bo od termostatu nie będzie błędów. Pytałem czy masz test zegarów, a nie błędy.
Stary 15-12-2017, 19:54   #7
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Jakis czujnik temperatury cieczy jest też u góry ( przynajmniej u mnie) po prawej stronie u góry przy wychodzącym wężu.
Stary 16-12-2017, 09:53   #8
Marcin 281088
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Tak zielony na zawleczkę, ja szukam szarego dwubiegunowego na gwint.
Stary 16-12-2017, 19:13   #9
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
To jest też termostat u góry?
Ja miałem walniety (otwarty) na dole tam on jest też z czujnikiem
U mnie objawy były że wolno lapal temperaturę i tylko do 75 st i następnie na tarasie spadała
Wymiana tego całego termostatu wraz z obudową i czujnikiem przewróciła wszystko do normy.
Z tym że nie wiem czy tak powinno być przy tych silnikach, że dość długo zajmuje wskazówce pokazanie temperature 87st. No właśnie bo na równo do środkowej przedzialki nie dochodzi wogole Około 7km muszę przejechać i około 7-10 min zanim wskaże prawie środkowa przedzialke wskaźnika (zatrzymuje się trochę przed) i dalej nie pojdzie
Czy to normalne?
Stary 16-12-2017, 21:30   #10
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Temperatura na zewnątrz +/- 5st
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
