Stary 17-12-2017, 12:41   #1
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Domyślnie Rzucanie silnika przy odpalaniu 2.0 pb
Witam mam taki problem przy odpalaniu silnika czuć takie jakby rzucenie silnika tak samo przy gaszeniu auta to występuje. Wymieniona dwumasa, sprzęgło docisk. Przed wymianą też tak miałem i nwm co jest przyczyną może poduchy silnika lub skrzyni biegów lub zle wyregulowane sprzęgło.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 12:47   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Rzucanie silnika przy odpalaniu 2.0 pb
lepiej sprawdz poduszki zanim cos Ci odpadnie,
podobny efekt daja tez nie skrecone sanki
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 13:12   #3
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem przed wymianą że to dwumas daje taki efekt.
Miałeś taki problem?
Stary 17-12-2017, 13:39   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak ale nie w mondeo,
czulem ze cos rzuca silnikiem, bylo widzac po poduszce silnika ze sie konczy przy dodawaniu gazu.
pojechalem do sklepu zamowic nowa, wracajac podczas wjazdu do garazu sie rozleciala i silnik spadl.
co do sanek to czuc kiedy odpalasz i mocniej dodajesz gazu i puszczasz
Stary 17-12-2017, 14:23   #5
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
tylko że ja mam tylko taki objaw jak pisałem, a resztę co opisujesz to nic z tego nie mam.
Może ktoś inny się jeszcze wypowie, może miał takie objawy?
Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 17-12-2017 o 15:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
