Stary 18-12-2017, 14:16   #1
keyvee
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Blad PO137 Czujnik 02 Niskie napięcie
Witam, odkąd kupiłem forda to pojawia mi się co jakiś czas ikonka bledu silnika. Tankowałem 95, to znikało czasem, zatankowalem 98 to zniknelo na 100 km, ale blad wrocil. Pisaliście kiedys, że przeważnie to blad sondy lambda. Jak zeskanowałem w warsztacie to wyskoczyło :
PO137 Czujnik o2 Prad 1, Czujnik 2 NISKIE NAPIECIE
No i teraz pytanko do tych co juz to maja za soba. Co robic?
Czy kupowac nowa sonde, czy czyscic ja, czy tylko czujnik zmienić?
keyvee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 18:17   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Blad PO137 Czujnik 02 Niskie napięcie
Jest to błąd sondy drugiej, czyli diagnostycznej, która jest zamontowana za katalizatorem i służy do sprawdzania działania katalizatora. Z tego wynika, że błąd może być spowodowany wadliwym działaniem katalizatora, lub niesprawnością samej sondy. Raczej spodziewam się tego pierwszego.
Stary 06-09-2020, 22:31   #3
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 48
Czy udało się rozwiązać problem , bo mam taki sam błąd 2 sondy.
c-max 1.8 tdci 145hp @ 350nm by GCS tuning
sucof33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
