Stary 18-12-2017, 14:28   #1
zorba27
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: Focus mk3
Domyślnie usunięcie komunikatu
Witam. Ktoś pomorze jak usunąć komunikat sprawdż ciśnienie w oponach. Focus 2013
zorba27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 14:43   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: usunięcie komunikatu
Napisał zorba27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomorze nie, Śląsk akurat
Stary 18-12-2017, 15:03   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A masz czujniki czy na podstawie abs?
Stary 18-12-2017, 15:17   #4
zorba27
Imię: Zbyszek
Model: Focus mk3
Na podstawie abs
Stary 18-12-2017, 15:22   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
a jesteś pewny, że komunikat jest bezpodstawny ?
jeśli tak, to może masz w menu ustawianie ciśnienia odniesienia - ustaw je i tyle...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 16:19   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
W menu licznika się zeruje.
Pierw trzeba dopompowac wszystkie koła na równo i wtedy wejść w menu, odszukać opcję i przytrzymać chwilę w celu kalibracji ( zerowania)
Oczywiście nie ma przymusu dopompowania bo wtedy też skalibrujesz każdy czujnik absu( na każdym kole odczytuje z osobna ) , ale dla własnego bezpieczenstwa... może któraś opona puszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 17:39   #7
zorba27
Imię: Zbyszek
Model: Focus mk3
Jest dopompowane na każde koło. Wchodzę w menu i nic nie mogę zrobić. Może nie wchodzę tam gdzie trzeba ?
Stary 18-12-2017, 18:14   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
musisz sie przejechac.. komunikat powinien zniknac.
Stary 18-12-2017, 18:56   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No sprawdzenie każdego koła .... u mnie po dopompowaniu komunikat nie znikał. Mam opcje w menu zegarów, a nie mam kolorowego tylko zwykły.
Masz rok młodszy, może jeszcze nie było takiej opcji i trzeba zrobić jak Slawek pisze
Stary 18-12-2017, 23:15   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na podstawie ABS działa system DDS, z czujników działa TPMS. Jesteś pewny ze masz DDS ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
