Stary 18-12-2017, 22:05   #1
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Domyślnie Wymiana szyby na podgrzewaną
Co potrzebuję do pełnej wymiany szyby na podgrzewaną? ile kosztują wiązki, jakie to wiązki , czy można kupić na allegro? czy trzeba zmieniać alternator?
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 22:15   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Wymiana szyby na podgrzewaną
Być może masz wiazki...
Bump: Sama szyba to zobacz na allegro... Przełącznik na kokpit + konfiguracja bcm. Sama zmiana szyby ok 100-150 zł.
Stary 19-12-2017, 02:49   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podobny temat był nie dawno.
Zastanów się dobrze czy nie lepiej dołożyć nagrzewnicę elektryczną.
Wejdź po zmroku do kogoś z ogrzewaną szybą przednią i przejedź się to zobaczysz o czym mówię.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 08:33   #4
Szmiglo
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Postów: 15
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz powiedzieć o czym mówisz? mam taką szybę w focusie. Miałem w lagunie i żadnych problemów nie widzę. Te micro niteczki są niewidoczne (chyba, że ktoś się zbliży do szyby i patrzy pod kątem).
Szmiglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 08:50   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
jeżeli chodzi o elektryczną nagrzewnicę to Focus może mieć elektryczną grzałkę zamontowaną pod deską (w obudowie nagrzewnicy, obok filtra powietrza tak w skrócie).
Jest ona elektryczna o mocy ok 1 kW. Grzeje szybko i już po ok 0,5 km leci odczuwalnie ciepłe powietrze.
Natomiast jeśli chodzi o "nitki" w szybie to są podzielone opinie, jedni mówią że to widać i przeszkadza - pończocha na szybie. Inni tego nie widzą lub nie ogranicza w żaden sposób widoczności.
Róznica taka że el. szyba grzeje tylko szybę, a elekrtyczna nagrzewnica może i szybę i wnętrze...
Stary 19-12-2017, 11:03   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mnie to trochę denerwuje, po zmroku jak jadę za innym samochodem lub ktoś z przeciwka to mam efekt "hologramu".
Kiedyś były takie widokówki, pod innymi kątami obraz się zmieniał.
W aucie nie widać aż tak bardzo, ale mam ciężko się przyzwyczaić.
Za pierwszym razem to masakra była, aż oczy bolały.
Nie którym znajomym czy to w foce czy mondku też to przeszkadza, tym bardziej jak mają wady wzroku.
Nie dawno kleiłem szybę po kamieniu, ale jak się potrzaska to wkładam zwykłą a w między czasie jak będzie chwila to nagrzewnicę.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 19-12-2017 o 11:06
Stary 19-12-2017, 11:37   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja "krzyżyki" od ogrzewania szyby widzę tylko od latarni ulicznych, ale to jak się wpatruję. Normalnie tego nie widzę i nie przeszkadza. Kwestia bardzo indywidualna. Zależy jak kto skupia ostrość wzroku, jeśli blisko przed autem, to może widzieć, jeśli daleko to nie będzie widział.
Stary 19-12-2017, 11:42   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
W firmowym mondeo przeszkadzało mi tylko gdy jechałem przez nieoświetlone drogi a z naprzeciwka jechało dużo samochodów w deszczu. Poza tym plusy tej szyby w zimie przewyższają drobne minusy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:22   #9
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Postów: 100
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym to miejscu mam sprawdzić czy jest wiązka? można zdjęcie?
Stary 20-12-2017, 08:01   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
tu masz taki sam temat (są zdjęcia) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
