Stary 18-12-2017, 23:59   #1
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Nakrętki do felg aluminiowych
Witajcie. Czy ktoś orientuje się, czy nakrętki do felg aluminiowych z Escape 2014r są takie same jak do europejskiej Kugi? Czy różnią się może gwintem, rozmiarem kołnierza itp.
Przy zmianie kół załatwili mi pneumatykiem nakrętki u muszę zmienić.
Znalazłem coś takiego i nie wiem czy będzie pasować:
Ktoś kupował w tym sklepie? Może się ktoś wypowiedzieć.
Dzięki.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 19-12-2017 o 00:06
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 00:02   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg aluminiowych
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przy kolejnej okazji znów mogą załatwić (stary powszechny problem). Trzeba zmienić sposób wymiany kół.
U mnie link nie działa.
Stary 19-12-2017, 00:07   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Normalnie zmieniam sam i nie było problemu, ale musiałem auto do mechanika wstawić. Tak zrypali nakrętki, że się nie nadają do niczego. Nawet nie wiem jak je odkręcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link poprawiłem, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2017, 21:10   #4
skwcrh
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: ESCAPE
Silnik: 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Postów: 15
ja miałem to samo przy wymianie opon pozrywali gwinty i bez problemu założyli nowe śruby które mieli dostępne do forda - gwint taki sam
skwcrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 21:43   #5
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślam się, że uszkodzili Ci blaszane chromowane pancerze. To jeszcze nie tragedia. Imadło mały przecinak i zrywasz uszkodzony chromowany pancerz i zostaje sama nakrętka wprawdzie mało estetyczna. Te nakrętki z linku będą pasowały ale ja kupowałem chromowane nakrętki u wulkanizatora po 6 zeta sztuka. Jedź do jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego pokarz czego potrzebujesz i coś dobierzesz.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:15   #6
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
APeZet - dokładnie jak piszesz - same blaszki pouszkadzane, klucz się ślizga.
W S-maxie miałem to samo - wulkanizatorzy używając klucza pneumatycznego spowodowali po jakimś czasie, że blaszki-nakładki zaczęły spadać. W końcu pozdejmowałem wszystkie, jeżdżę na samych śrubach. Jakoś mi to nie przeszkadza. Kupiłem tylko do nich klucz-nakładkę o rozmiar mniejszy (bodajże 20) i tak sobie odkręcam bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załatwili mi jedno koło więc spróbuję dokupić komplet.
Stary 20-12-2017, 18:42   #7
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Miałem to samo w C-max kupiłem na alledrogo komplet nowych chromowanych bez tych nakładek i był spokój. Bez tych osłon jest inny rozmiar klucza.
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
