Stary 19-12-2017, 15:46   #1
michalmt
Zarejestrowany: 13-05-2015
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Wymiana lewego lusterka manualnego
Mam uszkodzone lewe lusterko w Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 rok. Chcę wymienić. Moje było manualne. Mechanizm ustawiania jest sprawny, wkład wewnętrzny raczej też. Pytanie czy obudowa i szkło z lusterka elektrycznego i angielskiego podpasuje do mojego? I czy i jak już to jaka jest różnica w wersji poliftowej i przedliftowej?
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
michalmt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 18:08   #2
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana lewego lusterka manualnego
Co do szkieł, to się nie wypowiem, ale obudowa (ten kolorowy pas do zatrzaśnięcia) lewego lusterka musi być taka sama, skoro pozyskałem z manualnego, ówże pas błękitny i zamieniłem na obudowie elektrycznej z zakupionym granatowym.
Myślę, że i wkład lustrzany - szkło - jest w tym samym rozmiarze ... a angielskich nie miałem, więc ani słowa o nich: sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 00:44   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zatem tak... Jeżeli zamierzasz używać MDO dłuższy czas to zdecydowanie polecam zamontowanie wersję po fl z opcją składania lub przynajmniej podświetlenia. Jeżeli natomiast do użytkowania auta podchodzisz ekonomicznie to:
- obudowa od UK będzie ok;
- obudowa pasująca P&P będzie jedynie przed FL.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:30   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wersja angielska rowniez bedzie pasowac jedynie musisz zmienic wklad, inny kat widzenia, lusterko od strony kierowcy jest lekko wypukle
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 15:30   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Będzie pasować i szkło i obudowa z zasadą przelift do przedlifta a polift do polifta bo same lusterka się róznią. Obudowe bez znaczenia czy manual czy elektryczne (choć nie spotkałem się jeszcze z manualem w mondeo mk3) Ja bym sprawdził czy są wiązki w drzwiach bo jak sa to lusterka w śmiesznych cenach sa i założył elektryki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
