Stary 21-12-2017, 18:30   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Question Po wizycie u mechanika sprzęgło i biegi lżej wchodzą.
Hej.
Ja to mam zwykle dziwne "problemy" oto kolejny.
Oddałem auto do nowego mechanika.
  • Wymiana termostatu
  • Wymiana płynu chłodzącego
  • Wymiana rolki napinacza
  • Wymiana elektropneumatycznego zaworu regulacji klap wirowych
Odbierając samochód od mechanika zauważyłem lżejsze działanie sprzęgła (łatwiej je nacisnąć) oraz lżejsze działanie skrzyni biegów.
Co do skrzyni biegów nie jestem w 100% pewien bo miałem bardzo zmarznięte ręce i mogło mi się wydawać.
Chętnie zadzwoniłbym do mechanika czy coś jeszcze "usprawniał" ale na razie ma wolne aż do końca roku.
Co mogę sprawdzić czy przypadkiem to nie jest nieumyślna awaria czegoś?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 18:46   #2
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Po wizycie u mechanika sprzęgło i biegi lżej wchodzą.
Może odebrałeś auto z garażu ciepłego u mechanika, w zimę auto wystawione z garażu jedzie przyjemniej, a może odpowietrzył Ci hydraulikę sprzęgła ? Nowy może chciał się wykazać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 19:00   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
jak masz lepiej to co narzekasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 19:16   #4
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odebrałeś mi przyjemność postawienia tej tezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli ta teza jest prawdziwa, to proponuję pilną wymianę oleju w skrzyni i płynu w układzie sprzęgła.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 20:48   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Tak, auto było w bardzo ciepłym garażu/hali. Mechanicy chodzili ubrani jak latem.
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie narzekam. Jestem osobą, która jest ciekawska i lubię wiedzieć jak coś działa. W tym przypadku miło mnie to zdziwiło i bylem zainteresowany tym, co to mogło być.
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn hamulcowy i w układzie sprzęgła wymienię na wiosnę lub przy wymianie sprzęgła (dwumasa zaczyna się bardzo delikatnie ale jednak) odzywać (Cichnie przy naciśnięciu sprzęgła).
Olej w skrzyni z tego co czytałem jest z założenia nie wymienialny i chyba nawet nie ma korka spustowego (ale tu mi sie mogło coś poknocić). Ile taka impreza kosztuje?
Update:
Ok, widzę, ze będę potrzebował 2L oleju po 80zł za litr z sklepu forda.
Ostatnio edytowane przez Hooch180 ; 21-12-2017 o 21:04
Stary 21-12-2017, 20:55   #6
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, dobrze. Chcąc bezpiecznie i nie za drogo jeździć swoim autem trzeba nasłuchiwać swego samochodu. Odbierać wszystkie sygnały od niego. Nawet takie jak coś chodzi lepiej niż powinno, czy wcześniej było.
Ciekawość to cenna cecha u kierowcy. Pytać nie wstyd. Wstyd to coś wiedzieć i z tego nie korzystać.
Stary 22-12-2017, 08:06   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
"Problem" się "rozwiązał". Auto postało całą noc na ulicy w zimnie i już jest po staremu.
Ale dzięki waszym sugestią wymienię olej w skrzyni biegów przy wiosennym serwisie samochodu a płyn hamulcowy przy wymianie sprzęgła, która jest raczej czymś co stanie się w ciągu najbliższego roku.
Stary 23-12-2017, 11:58   #8
Autopros
Postów: 113
Dorzucę jeszcze trzy dorsze odnośnie wymian oleju w skrzyni biegów. Otóż kiedyś było to zalecane co mniej więcej 60 000 km. Potem nagle się okazuje, że w Escorcie skrzynia robiła 500 000 km, a w Focusie robi 250 000 i się rozsypuje. A sekret tkwi wyłącznie w wymianie oleju. Z poprzedniej Foki (MK2 1,6 Ti-VCT) po przebiegu 180 000 km wyciągnąłem ze skrzyni gnój nie olej. W moim aktualnym samochodzie ktoś się ulitował i wymieniał olej w skrzyni. Efekt? 160 000 km jak postanowiłem go wymienić i zlałem ze skrzyni olej ze dwa odcienie ciemniejszy ot nowego. Taka skrzynia pretenduje na zrobienie 500 000 km.
Stary 23-12-2017, 12:12   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
sugestiOM
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 08:09   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
olej w skrzyni 60-80 k km albo 5 lat
automat 30-50 tys ale tam jest inna bajka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
