Stary 25-12-2017, 20:09   #1
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Domyślnie Wymiana radia co i jak ?
Przeszukałem forum i nie znalazłem żadnych informacji na ten temat
Zakupiłem radio z Androidem, wymieniłem i zamieszczam krótki opis moich poczynań
Fabrycznie montowane radio wygląda jak wygląda i oferuje, co oferuje, czyli praktycznie poza słuchaniem radia nic. Ford Ka, którego posiadam to wersja Edge – brak jakiegokolwiek sterowania przy kierownicy.
Postanowiłem, więc je wymienić na pospolitego „chińczyka” z obsługą bluetooth i nawigacją
Koszt zakupu na Ebay to około 600 pln – radio kupiłem od sprzedawcy z Chin i czekałem około 1 miesiąca na dostawę. Radio jest na Androidzie, Nawigacja fabryczna śmiga super (muszę jeszcze spróbować Automapę wgrać), telefon sparowany działa bez zarzutu, radio jak i mp3 również. Jako że ustrojstwo ma wbudowane Wi-Fi wszelki update czy wgrać inne aplikacje można stojąc na parkingu pod domem.
Oprócz radia kupić musimy nową ramkę
oraz przejściówkę do anteny
Do demontażu starego radia jak i montażu nowego nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, no może poza zestawem a raczej jedym imbusem z końcówką Torx 25.
Pierwszym krokiem jest wyjęcie dwóch elementów nawiewu
Delikatnie, używając starej karty bankomatowej podważamy zaczepy i wyjmujemy nawiewy.
Kolejnym krokiem jest wyjęcie orygialnego radia.
W dwa otwory po bokach radia wkładamy pręciki o średnicy 3mm i zwalniamy dwa zaczepy (strzałki w kolorze czerwonym) a następnie ponownie korzystając z karty podważamy plastikowe zaczepy (strzałki w kolorze zielonym) i wysuwamy radio wraz z ramką.
Przed demontażem środkowego panelu wyjmujemy oryginalna metalową kieszeń radia - wykręcamy dwie śrubki i wysuwamy ramkę.
Teraz możemy zdemontować cały środkowy panel.
Używając końcówki Torx 25 wykręcamy dwie śruby na górze
ściągamy osłonki wokół lewarka do zmiany biegów i wykręcamy dwie śruby na dole
następnie delikatnie podważając boki panelu wysuwamy go do przodu
Panel ściągnięty, więc można zrobić małe wycięcie, aby schować kabel od anteny GPS, może nieestetyczne ale praktyczne
Schemat podłączenia widoczny na nowym radiu
Oryginalna kostka w aucie ma tylko stałe zasilanie 12V (pin 16) i aby radio włączało się po przekręceniu kluczyka należy do kostki doprowadzić 12V (pin 17), które pojawia się po włączeniu stacyjki.
Wykorzystałem do tego celu podświetlenie wskaźników znajdujących się po środku panelu (kabelek żółto-czerwony)
Z nowej kostki radia wyjąłem niebieski kabelek (zasilanie anteny pin6) podpiąłem do zasilania i umieściłem w innym miejscu wkostce tak, aby zasilanie pojawiło się na pin 17
Teraz pozostało zmontować wszystko w odwrotnej kolejności.
Przed założeniem panela środkowego należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu anteny GPS
Zakładamy panel środkowy
Montujemy osłonę lewarka
Montujemy nową ramkę
Montujemy nową metalową kieszeń radia
Podpinamy i montujemy radio
Montujemy elementy nawiewu
Gotowe
A tu filmik jak działa
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 18:49   #2
MarcinzHolandii
Domyślnie Nawigacja/ Radio Android Jaki będzie pasował
orientuje się ktoś, czy można gdzieś znaleźć radio/ tablet z androidem do Forda Ka, by wygladało to estetycznie. Jest dużo urządzeń uniwersalnych + zaślepka. Ale do innych modeli, są dedykowane radia na aliexpressie, idealnie pasujące w miejsce oryginalnego- np. do Forda Fiesty. Czy ktoś spotkał się z takim urządzeniem do Kaczki?
Stary 03-12-2024, 11:30   #3
mihail111
Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Wymiana na Chińczyka, szumy
Dzień dobry,
Wymieniłem radio (nie fabryczne) na chińczyka z androidem 1din.
Z niczym nie miałem problemu, osobne zasilanie ze stacyjki aby samo się wyłączało i włączało z zapłonem oraz podpięcie pod aku.
Problem jest natomiast z szumami radia, RMF odbiera prawie idealnie, ale podczas jazdy słychać szumy.
Czy coś można z tym zrobić?
Czy samochodów ma może osobny wzmacniacz antenowy, który trzeba zasilić?
Jeśli tak to pod który pin, pomogła by mi bardzo grafika.
mihail111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 16:13   #4
Eugeniusz1995
Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 22-07-2025
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Domyślnie Nowe radio navifly 8 nie działa po podłaczeniu
Witam. Kupiłem nowe, popularne radio navifly 8 z aliexpress i po podłączeniu z tyłu dwóch kostek i anteny radio nawet się nie uruchamia. Niestety nie mam jak zmierzyć czy jest tam 12v, bezpieczniki są ok, na radiu również. Do fabrycznego radia była podłączona również 3 kostka, ale rozumiem, że jest ona odpowiedzialna tylko za AUX. Czy spotkał ktoś się z takim problemem? Wadliwe radio czy popularny problem? Może jakaś zworkę trzeba zrobić? Piny wydają się być podłączone w prawidłowy sposób w końcu powinien być to chyba ten sam standard. Bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eugeniusz1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 17:20   #5
Eugeniusz1995
Imię: Eugeniusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1,2
Domyślnie Odp: Nowe radio navifly 8 nie działa po podłaczeniu
Sprawdziłem napięcie i dochodzi tam 12v na czarny i żółty przewód, czerwony opisany ACC jest pusty
Stary 22-07-2025, 18:40   #6
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
ACc to zasilanie po przekręceniu stacyjki. Sprawdź jak przekręcisz stacyjkę czy pojawi się tam 12v. Jeśli będzie to pewnie coś jest ze sprzętem bo powinno przynajmniej się zaświecić.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 14:21   #7
Postów: 18,078
Napisał Eugeniusz1995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czerwony opisany ACC jest pusty
W "nowych" radiach zazwyczaj tak jest. "Współczesne" radia mają stałe zasilanie "BAT" (czerwony przewód) oraz podłaczoną magistralę CAN. Z komunikatu na CAN "dowiadują się", że włączony jest zapłon.
Do "chińczyków" zazwyczaj potrzebny jest "właściwy dla danego auta dekoder CAN" (osobne pudełeczko) - z którego (w razie potrzeby) potrafi być wyprowadzone zasilanie ACC.
Stary 26-08-2025, 09:24   #8
mohinder
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Domyślnie Radio multimedialne
Witam. Moja żona jeździ sobie fordzikiem i zażyczyła sobie radio z nawigacją. Zastanawiam się czy ktoś może już kupował i wymieniał? Jaki model i gdzie najlepiej kupić? Czy wymiana oryginalnego na takie multimedialne sprawia problemy?
mohinder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 12:02   #9
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Wymiana radia co i jak ?
A może tak na początek
jakie radio jest obecnie ?
Bo inaczej to wróżenie z fusóf
Jakie by chciała
modeli jest duuuuuużo
1DIN z wysuwanym ekranem
2 DIN
Ala tesla
itd.
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 01:05   #10
roro131
Zarejestrowany: 19-10-2024
Model: Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Radio z ekranem na 1-DIN
Witam. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w montażu w miejsce fabrycznego radia, urządzenia które mieści się w kieszeni 1-DIN ale jest z ekranem i android auto?
roro131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
