Stary 27-12-2017, 18:21   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie 1.6 Tdci EGR i nie odpala
Panowie ostatnio dopadła mnie przyczyna zakleszczonego EGR i auto w trybie bez mocy więc dziś korzystając z czasu wymontowałem dziada rozkręciłem poruszałem działa ale i też wyczyściłem naftą bo tylko to miałem. Egr się ładnie i lekko ruszał wiec zamontowałem wsio spowrotem i nie odpali auto. Dodam iż przy tej operacji odchylając filtr paliwa był z boku w pozycji na bok oraz był rozkręcony silniczek egr i przy montażu nurtowało mnie czy mam dobrze ustawione te widełki do pozycji chyba zamkniętej egra ( nie wiem czy ma znaczenie jaką ma pozycje w stosunku
do widełek przy skręcaniu ). Pokręciłem troche silnikiem jakby chciał odpalić ale nic z tego. Pare razy odpowietrzyłem filtr oraz rozłączyłem na złączce powrotnej i paliwo jest w wężyku powrotnym. Teraz wywala błąd zakleszczony w pozycji otwartej, auto nic a nic nie załapuje, akumualtor rozładowany i Niskie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin.
Błędy P0489-62 i P042E-62
Ktoś coś podpowie.
Rozkręciłem jeszcze raz EGR i złożyłem ciut na innym ustawieniu.Auto jakby chciało zapalić ale nie może i brak wyskakiwania na razie błędów. Paliwo na dwóch złączkach jest szybko dostępne.Chyba raczej bez mechanika i próby odpowietrzenia układu się nie obejdzie
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 27-12-2017 o 20:45
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 22:13   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: 1.6 Tdci EGR i nie odpala
na próbę wstaw blaszkę pod egr / zamknij dopływ spalin/ odnośnie odpowietrzenia poluzuj nakrętki na wtryskiwaczach sprawdz czy przy kręceniu rozrusznikiem pojawia się tam paliwo
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:45   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Zaślepiłem pojechałem do Heko i wywalony elektronicznie na amen EGR.
Teraz aż żal sprzedawać autko ale potrzebne chyba bedzie coś większego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
