Stary 29-12-2017, 07:10   #1
tix123
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2496,00 cm3 52kW
Domyślnie Samostart zamiennik dla KAGER
Transit 2,5 litra, 52kW rocznik 99.
Mam go już od 7 lat, i zawsze w okresie jesienno-zimowym rozruch wspomagałem środkiem KAGER Szybki Start.
Nie mogę go już nigdzie znaleźć po tym jak FOTA zbankrutowała.
Kupiłem ostatnio samostart PRESTONE, ale on się nie umywa do KAGERA.
KAGER od razu dawał taki płomień na zawory, że było słychać charakterystyczny stukot, i od razu silnik zaczynał pracować.
Na PRESTONE potrafię kręcić z 40 sekund zanim się odpali. Zaraz będę wymieniał przez to kupiony w tym roku rozrusznik.
Moje pytanie brzmi:
czy znacie jakieś samostarty, które na Transita działają równie skutecznie jak KAGER?
tix123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 10:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Samostart zamiennik dla KAGER
Jeżeli już od siedmiu lat katujesz silnik samostartem - i jeszcze wytrzymał, to tylko dobrze świadczy o mocnej konstrukcji tego silnika. Silnik typu Duratorq już by się dawno rozpadł.
Ja na twoim miejscu już dawno zainteresowałbym się, dlaczego zimny silnik nie chce palić.
Sprawdziłbym :
- jaki ma spręż,
- czy pompa podaje prawidłową dawkę rozruchową,
- czy pompa prawidłowo przyspiesza wtrysk,
- czy prawidłowo działa świeca płomieniowa,
- sprawdziłbym stan wtryskiwaczy (ciśnienie otwarcia i czy leją).
Mój ostatni 2,5 D z Boschem palił po dwóch sekundach kręcenia po nocy na dużym mrozie, nawet z niedziałającą świecą płomieniową. Ale przy przebiegu 750 kkm miał jeszcze spręż 20-21 bar.
Tu znalazłem filmik jak zadbany silnik Transita 2,5 D z Boschem pali na mrozie (mój palił podobnie) - najciekawsze są komentarze niedowiarków, czyżbyś do nich należał?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-12-2017 o 11:18
Stary 03-01-2018, 09:33   #3
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Najlepszym rozwiązaniem jest PLAK brzoskwiniowy. Jest łatwopalny, a nie suchy. Brzoskwiniowy pachnie jak guma turbo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
