Stary 29-12-2017, 12:01   #1
artinos
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie sprężynka po regeneracji
Witam.Pacjent mondeo 2,0tdci.Po regeneracji pompy i wtryskiwaczy.Podczas jazdy przy obrotach 1800-2100 po paru minutach jazdy wyskakuje sprężynka.Przy niższych lub wyższych obrotach nic się nie dzieje.W tym określonym przedziale obrotów wyskoczy niezależnie od obrotów.Komputer pokaże błąd P0251 i P1211.Auto pali bez problemu nie kopci .Turbo po regeneracji,podciśnienie działa.Brak pomysłów co od przyczyny.
artinos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 17:04   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: sprężynka po regeneracji
Źle zrobiona regeneracja, reklamuj naprawę.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 19:07   #3
artinos
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Regeneracja zrobiona dobrze.Pompa i wtryski sprawdzane w innym serwisie.
Stary 29-12-2017, 21:18   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No to masz przypadek 5000 plus, wydasz 5000zl i P0251
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
