Stary 30-12-2017, 16:19   #1
Sebastian1983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-04-2004
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 65
Domyślnie odglosy z pod maski zaraz po zgszeniu silnika
Od 3 dni słyszę niepokojące dźwięki zaraz po zgaszeniu silnika. Myślę ze najlepiej oddadzą to dwa filmiki które zamieszczam. Dźwięk tuz po zgaszeniu, jak i parę sekund później, jak tez brzęczenie, jakby coś pracowało.
Czy ktoś orientuje się co to jest ? czy ktoś pomoże ?
Ford Mondeo mk4 2.0tdci 163KM '2012 brisbane (NA SPRZEDAŻ)
https://www.otomoto.pl/osobowe/ofert...-ID6GyJL7.html
Sebastian1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 16:26   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: odglosy z pod maski zaraz po zgszeniu silnika
czyżby zaworki podciśnienia
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 18:16   #3
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i chyba też "czyszczenie" egr. Są inne błędy lub objawy? Zaworki można wymienić jednak czy warto to musisz sam zdecydować. Cykanie pod koniec to chyba normalny objaw.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 18:30   #4
Krzypol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2015
Silnik: 2.0 CDTI 163KM
Postów: 10
Ja mam tak samo od roku. Sprawdziłem cały układ podciśnienia wakuometrem. Wszystko Ok. Dopóki nie będzie generować błędów związanych z niewłaściwą pracą elektrozaworków, nic nie rób. Jak kolega Fordes zauważył, ta cykliczna praca (poza buczeniem) do normalne działanie egr.
Krzypol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 12:42   #5
Sebastian1983
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 65
witam, dziękuje za szybka reakcje, poza tymi odgłosami nic innego się nie dzieje z silnikiem, a przynajmniej nie zauważyłem nic innego.
Czyli co, mogę rozebrać to od zaworków i wyczyścić ten gąbkowy filterek czy to raczej nic nie da ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
