Stary 31-12-2017, 14:45   #1
swimmer1990
Domyślnie C-Max - na co zwrócić uwagę przy kupnie
Dzień Dobry,
Czy jest tu jakaś dobra dusza, która mi podpowie, jakiego C-Maxa najlepiej kupić dla młodej matki? Przesiadam się z Focusa MK1 1.6 i nie wiem, na co zwrócić szczególna uwagę przy kupnie takiego auta. Zakładam, że zawieszenie i blacha mogą być problematyczne, jak to w Fordzie, ale czy użytkownicy C-Maxa mają jakieś szczególne doświadczenia?
Jak z usterkowością silnika z LPG?
Jak jest regulowany luz zaworowy?
Lepiej kupić egzemplarz z początku (2003-2005), środka (2005-2007), czy raczej końca (2007-2010) produkcji?
Stary 31-12-2017, 17:17   #2
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Domyślnie Odp: C-Max - na co zwrócić uwagę przy kupnie
Witam cię
Posiadam auto już dwa lata nie mam gazu tylko sama benzynka ale pierwsze co to blachy fakt ale niema co przesadzac nie jest żle. Jeśli benzyna to tylko 2.0 1.8 tak jak mój lubią brać olej. Co do rocznika to proponował bym model poliftowy czyli 2007-2010 podobno lepiej dopracowany.jak jest z regulacją zaworów niewiem nie przerabiałem jeszcze tego. Oprócz zatartych pierścieni w 1.8 PB nie miałem jakiś większych usterek. Jednakże dokuczliwy jest hałas w kabinie, brakuje szóstego biegu powyżej setki a reszta to drobne usterki.
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 21:02   #3
collin31
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 9
Witam ...
posiadam swojego Forda Focusa c-max z silnikiem 1.8b 125 koni + LPG (lepszy pałer gamaniu ) auto jest z 2005 roku.
kupiłem auto z przebiegiem 140 tys i od razu dostał gaz (sam dobierałem cała instalacje) i przed montażem był na sprawdzeniu luzów (wszystko było ok) teraz ma 207 tys/km i nadal jest wszystko super.
Odnośnie spalania oleju zawsze do silnika leje Liqui Moly 5w30 i wymieniam olej co 10tys/km i nie dolewam ani grama od wymiany do wymiany.
Blacharka hmmm powiem ci tak jak dbasz tak masz u mnie tak podwozie jest pordzewiałe na to nie ma siły ale nadwozie stan dobry wiec wszystko zależy jak kupisz mój od nowości był garażowany i to na pewno mu sporo dało miejsca nefralgiczne to tylne nadkola przednie błotniki oraz doły drzwi.
co do wersji czy lepiej przed liftem czy po nie wiem ja ze swoim nie ma większych problemów
co do kosztownych naprawa to tylne zawieszenie masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba pilnować w nich geometrii bo lubi się lekko rozjechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zawsze sprawdzam podczas zmiany kół (lato/zima)
jak masz pytania pisz postaram się na nie odpowiedzieć
Pozdro.
collin31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 11:07   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Punia33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju czasem ci auto lekko nie wibruje ? ja wymieniłem ostatnio poduszkę silnika te olejową i własnie hałasy do ok 110km/h ucichły a jak czasem auto odpale to taka cisza że myśle iż auto zgasło.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 14:31   #5
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Smile Odp: C-Max - na co zwrócić uwagę przy kupnie
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też wymieniłem tą poduszke ale nic to nie dało. Hałas jest dość dokuczny i naprawde uciążliwy nawet opony kupiłem nowe ale nic to niedało.
c-max , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
