Stary 02-01-2018, 08:32   #1
bede
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: galaxy
Silnik: 2.0pb
Domyślnie Smax 2.0 145km instalacja STAG 200
na początku listopada zakupiłem smaxa z założoną już instalacją LPG STAG200 (jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o LPG) po 500km zaczeło autem szarpać i właczyła się kontrolka checkengine komputer pokazał problem na 2 i 3 cylindrze. Wymieniłem swiece na nowe problem problem znikł ale od czasu do czasu odnosze wrażenie że auto delikatnie coś szarpnie ( dotychcasz jeżdizłem tylko autami służbowymi diesel także nei do końca tam się wsłuchiwałem w ich serca bicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejechaliśmy około 1800km od zmiany swiec i znów właczyła się kontrolka w czasie dojazdu do mecahnika bo odstawiłem auto na zmiane oleju,filtrów i jakieś tam drobne pierdoły. Mechanik ma to sprawdzić ale chciałem wcześniej podpytać o jakies sugestie odnośnie tej instalacji STAG200 czy ona jest odpowiednia do tego silnika ?
bede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 08:42   #2
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Smax 2.0 145km instalacja STAG 200
Samo Stag200 to nie "cala instalacja". Na nią składa się jeszcze kilka istotnych elementów. Wśród nich jest m. in. kumaty instalator, który potrafi wszystko ogarnąć i zestroić, koniecznie podczas jazdy.
Także bez wizyty w serwisie LPG nikt Ci tutaj raczej nie pomoże.
Co możesz na pewno zrobić samemu to sprawdzić jak samochód zachowuje się na benzynie. Pojeździj przez tydzień bez LPG i poobserwuj. Będziesz wiedział czy problem jest z instalacją czy z silnikiem.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 14:23   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Po pierwsze, skąd jesteś? Jaki błąd wywala komputer? Szarpanie może być spowodowane cewką, kablami, zużytym reduktorem, wtryskami, zawalonymi filtrami gazu, kiepską regulacją, słabo dobranymi komponentami lpg. Jaki przebieg auta na lpg i jakie konkretnie masz bebechy?
Stary 14-01-2018, 10:00   #4
rafalmikus
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fiesta
Po wymianie świeczek należy się wybrać do gazownika na regulacje. Gazownik powinien sprawdzić na jakich wartościach "stoi" sonda lamda i ewentualnie zresetować mapę benzyny A następnie wyregulowac gaz, po przejechaniu około 1000KM ponowna kontrola map benzyny i LPG
rafalmikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
