02-01-2018, 17:41 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Kuga
Postów: 20
Relingi dachowe dokładka możliwe ?
Chciałem doposażyć moją Kugę w relingi dachowe. Na allegro pan oferuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podana cena nie obejmuje listew dachowych i tylnych uszczelek. Czy ja potrzebuję takie listwy dachowe lub uszczelki??? Co potrzebuję kompletnie żeby założyć takie religi??? |
02-01-2018, 18:13 | #2 |
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Odp: Relingi dachowe
To napisz do kolesia czy posiada listwy i uszczelki bo na zdjęciu wstawił komplet. Ja kupiłem kompletny zestaw jedyne co musiałem dokupić to osiem śrub do montażu mocowań. Tu masz filmik jak to zamontować:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu gość pisze, że sprzedaje komplet: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 02-01-2018 o 18:25 |
06-01-2018, 20:32 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Kuga Titanium
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 29
Montaż w kudze trochę się różni od escape.W kudze przycinają istniejące listwy na wymiar i potrzeba tylko 4 śruby. W escape listwy są razem z relingami tzn te długie, na dachu no i jak kolega napisał potrzeba 8 śrub. Jest wideo jak Chińczycy zakładają relingi i tam jest pokazany tylko jeden otwór na koncach relingów.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Arturscot ; 06-01-2018 o 20:46 |
08-01-2018, 06:03 | #4 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
09-01-2018, 20:25 | #5 |
Imię: Artur
Postów: 29
Odp: Relingi dachowe dokładka możliwe ?
Aha, czyli relingi od Chińczyków mają tylko mocowania na jedną śrubę. Kurde dobrze że jeszcze nie zamówiłem. Właśnie szukam do swojego, i paru kolesi kupiło z aliexpress i sobie chwalą . Dlatego myślałem że do kugi tylko na jedną śrubę. Więc szukam oryginałów. Dzięki za info.
09-01-2018, 22:18 | #6 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
05-02-2018, 21:01 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 29
Czy relingi od poliftowej kugi 2017 podejda do poprzedniej 2013?
06-02-2018, 07:57 | #8 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
06-02-2018, 17:17 | #9 |
Imię: Artur
Postów: 29
Ma moze ktos mozliwosc sprawdzenia po numerach fabrycznych? Jestem wlasnie na polnocy Szkocji i mam ograniczony dostep do netu.
27-02-2019, 06:55 | #10 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: kuga mk2
Relingi dachowe montaż
Witam kupiłem sobie Kuge z 2015r i nie miała relingów dachowych. Chce sobie je teraz zamontować. Na allegro są używki od 400 do 900zł a nowe oryginalne kosztują 500zł. Oryginał to 1 zdjecie bez plastiku pod spodem. 2 zdjęcie używka z plastikiem pod spodem. Moje pytyanie brzmi czy muszę kupować z tym plastikiem pod spodem czy wystarczy że starą odczepię i dotnę na wymiar i zrobie otwór do montażu?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
