Stary 03-01-2018, 00:42   #1
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Domyślnie Skrzynia biegów MMT6 czy nadaje się z nowszego modelu
W MK3 i MK4 występuje skrzynia biegów 6-cio biegowa MMT6. Czy jest to ta sama skrzynia, lekko zmodyfikowana czy może zupełnie różna ale pod tym samym kodem?
Pytam się w kontekście olejów s.b. Zalecane są różne do MK3 i MK4. Czy można stosować je zamiennie?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 14:09   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MMT6 czy nadaje się z nowszego modelu
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ale starsza z mk3 miała małą "tolerancję" na inne oleje niż fabryczne. po zmianie oleju na "zwykły" 75w90 były problemy z wybieraniem biegów. jak to było z olejem w mk4 nie wiem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2018 o 14:12
Stary 04-01-2018, 20:37   #3
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
"zwykły" 75w90 masz na myśli nie-fordowski?
Oryginalny jest podobno pół-syntetyczny. Od czasu pojawienia sie MK3 powstało wiele olejów syntetycznych dobrych marek. Nie będą lepsze od oryginału?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
