Stary 03-01-2018, 20:10   #1
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie Upgrade hamulcy przód - 336 mm
Cześć wszystkim, którzy chcą mieć lepsze hamulce niż przewidziała to fabryka.
Metodą prób i błędów stwierdzam, że najlepszym, najłatwiejszym i optymalnym cenowo jest założenie klocków i tarcz 336 mm z Volvo S80 II itp wraz z jarzmami i prowadnicami od nich. Zostaje nasz zacisk i przewód.
Zaraz wrzucę zdjęcia.
Typ Pliku: jpg 20180103_194404.jpg (95.7 KB, 375 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180103_194417.jpg (96.5 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180103_184950.jpg (96.9 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180103_185001.jpg (95.9 KB, 292 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180103_184522.jpg (96.1 KB, 291 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez feniu ; 03-01-2018 o 20:22
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 20:52   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Upgrade hamulcy przód - 336 mm
to w końcu zacisk zostaje nasz czy trzeba zmieniać i kupować bo już nic nie kumam,w innym wątku pisałeś że zacisk też zmieniałeś.
Stary 03-01-2018, 20:56   #3
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Można tak i tak. Jarzma z zaciskami są zamienne.
Stary 04-01-2018, 13:03   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a co ze sprężyną trzymającą zacisk mondeo do jarzma volvo bo tego nie pokazałeś a bez tej sprężyny to ja bym nie ryzykował jazdy. poza tym jakoś dziwnie wygląda od zewnątrz klocek zasłonięty tylko do połowy przez zacisk z mondeo. obawiał bym się, że nierówno się zużyje.
miksowania wersji ze względów bezpieczeństwa nie polecam bo to są zestawy pod różne średnice tarcz a co za tym idzie pod inne klocki
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2018 o 13:07
Stary 04-01-2018, 22:41   #5
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Sprężyna zostaje seryjna.
Masz coś na poparcie takiego twierdzenia w tym przypadku? Jakie zestawy miksowałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam ale lubię konkrety i konkretnie podchodzić do modyfikacji które robię. Zdecydowanie nie zrobiłbym czegoś co by zagrażało bezpieczeństwu mojemu, mojej rodziny lub osobom trzecim.
Dla Twojej informacji to zacisk łapie klocki w identyczny sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli komuś brakuje hamulca to śmiało polecam.
Stary 05-01-2018, 13:27   #6
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
a ja dopytam :
czy zwiększenie średnicy tarcz bez zmiany wielkości/mocy zacisków i co za tym idzie wielkości klocków wpłynie na skuteczność hamowania ?
Pytam, bo u mnie w mieście jest ok
natomiast hamowanie z dużej prędkości b słabo i w zw z tym myślę na upgrade hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki jest koszt takiej zamiany ?
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 13:32   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
pisałem już w innym wątku o tej zmianie,więc powtórzę: Przerabialiśmy ten temat w FF2 ludzie myślą że nagle dostaną cudowny układ hamulcowy-nic bardziej mylnego,różnica jest prawie nie odczuwalna na pierwsze wrażenie.Może odrobinę poprawia się modulacja,ale w focusie był ten sam zacisk i klocek,zmieniało się tylko jarzmo które oddalało zacisk od osi obrotu.Tutaj w Mondeo mamy nawet mniejszy tłoczek mimo większej tarczy.Natomiast kolosalna różnica jest tak jak napisał Feniu gdy trzeba gorącymi hamulcami zahamować np z 200Km/h do zera wtedy mamy poczucie że hamujemy a nie że klocki maślanie mażą się po tarczy i próbują hamować.Jeśli zmienisz same jarzma przy okazji wymiany tarcz i klocków to ja za same jarzma na allegro przód tył zapłaciłem ok 100 zł.
Stary 05-01-2018, 16:06   #8
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Mocno wpływa na hamowanie, zmienia Ci się maksymalna siła hamowania i co za tym idzie maksymalny wytwarzany moment hamowania.
Wygooglajcie sobie kalkulator z brake balance i możecie się pobawić podstawiając różne wartości. Dla pierwszego z brzegu różnica jest nastepująca:
OEM- 4235 lbs
336- 4732 lbs
Ja to liczyłem na piechotę ale to dużo więcej roboty natomiast proporcje wychodzą podobne więc szkoda czasu.
Wielkość klocka dużo się nie zmienia więc spokojnie.
Koszt to ciężko jest mi powiedzieć, bo realnie potrzebujesz same jarzma i prowadnice + tarcze i klocki (to już jakie sobie wybierzesz).
Ja kupowałem cały zestaw który kosztował mnie 400 zł, a bez zacisków powinno być taniej.
Modulacja nie powinna Ci się zmieniać ponieważ objętość układu się nie zmienia ani siła zacisku skoro ten sam tłoczek ale jak były jakieś różnice nawet o 1 mm w średnicy to już będzie czuć różnicę.
Może takie odczucia masz ze względu na zmianę współczynnika tarcia klocka hamulcowego?
Stary 05-01-2018, 21:59   #9
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zastanawiałeś się, czy konfiguracja hamulców nie jest istotna z punktu prawidłowego działania układów ABS i ESP? Tj. gdy zaliczysz dzwona np. na śliskim to expert nie stwierdzi że układ hamulcowy (wraz z ABS i ESP) nie mógł działac skutecznie w tej konfiguracji? Czy fakt że hamuje teraz ostrzej to same zalety i systemy współpracujące ABS i ESP są z tym OK?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 22:09   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Układ ABS i ESP działa prawidłowo i poprawnie,elementy składowe takiego systemu nie różnią się ze względu na zmianę średnicy tarcz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
