Stary 04-01-2018, 10:22   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Wymiana uszczelniaczy wału 2.5 V6
Cześć,
Mondeo MK3 silnik Duratec EFI 2.5 V6 24V (benzyna), automat Jatco.
Mam pytanie odnośnie wymiany uszczelniaczy wału w moim MK3. Nie znalazłem podobnego przypadku.
Kilka pytań:
- Czy wymiana wału od strony skrzyni wymaga spuszczenia oleju z przekładni ?
- Jeśli tak, to czy po spuszczeniu wyleci cały olej i dam radę dolać go "statycznie" do pełna ?
- Czy konieczne jest rozpięcie rozrządu przy wymianie uszczelniacza z jego strony?
Jednocześnie zmieniam pompę wody i wspomagania więc tutaj na pewno nowe płyny będą konieczne. Z tego co wiem, chłodnica wody ma korek spustowy od strony zderzaka, a co z wspomaganiem ? korek w pompie?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki / rady.
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 13:24   #2
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy wału 2.5 V6
Jeszcze jedno pytanie odnośnie uszczelniaczy wału, czy stosuje się jakiś dodatkowy klej przy montażu ?
Stary 04-01-2018, 13:39   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał FatumX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Jak wyciągniesz z półośkami
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 13:20   #4
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Rozrządu niebedziesz musiał ruszać bo uszczelniacz jest w osłonie zewnętrznej.Ściągasz kolo zamachowe i musisz jakoś go wydłubać. Ja miałem ściągnięta cala osłonę boczna to było dużo wygodniej.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
