#1 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Koledzy w innych działach stworzyli wątki, co można dodać do wyposażenia samochodu, bez większego problemu Chciałem zaproponować podobny wątek dla Fiesty MK7 Fiestę MK7, można wzbogacić w następujący sposób 1) wymiana lampki zwykłej, na wersję z lampkami do czytania wymiana jest w pełni P&P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) lampka z oświetleniem nastrojowym, tzw. submarine w Fieście w 2012+, w wersji Trend, znalazłem kostkę do podpięcia tych diód (różnie to wygląda, zależnie od wersji lampki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3) oświetlenie tylnej kanapy Jeśli nie mamy, to można dołożyć w prosty sposób - podpinamy równolegle do przedniej lampki (nad lusterkiem) Na forum są opisy do Focusa i Mondeo => w Fieście jest identycznie Potrzebna jest lampka + ramka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opis montażu na przykładzie Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) schowek na okulary a) w podsufitce => z użyciem schowka od Kugi / S-Maxa ważne: w zestawie ze schowkiem musi być metalowa ramka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opis montażu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) zamiast uchwytu nad drzwiami kierowcy (foto poglądowe) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5) wymiana wyświetlacza radia, 2-wu liniowego na większy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6) oświetlenie nastrojowe nad schowkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7) aktywacja komputera pokładowego, programem Forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8 ) "podświetlenie skarpetek" w wielu Fiestach są oprawki na żarówki i wystarczy tylko włożyć żarówki nad nogami kierowcy i pasażera [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 9) Dołożenie tempomatu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10) Modyfikacje programowe, za pomoc darmowego programu Forscan opis modyfikacji na Youtube [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potrzebne: - darmowy program Forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kable Viaken na złacze USB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2026 o 18:47 |
#2 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-01-2019 o 22:25 |
#3 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jeśli chodzi o lampki (włączane drzwiami oraz dodatkowe lampki do czytania) to instalacja jest Plug&Play Do diód submarine potrzebny jest dodatkowy kabel W Fiescie z 2013 Trend, fabrycznie była lampka z 1 wyłącznikiem Okazało się ze wszystkie kable są i założyłem do Fiesty lampkę submarine od Mondeo mk4 Diody submarine zapalają się po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2026 o 18:48 |
#4 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Dzięki, w takim razie zaczynam szukać. Generalnie zależy mi na opcji do czytania ale jak przy okazji "wystartują" też diody to why not.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1,5
Witam, jestem nowy na tym forum, dlatego przepraszam, jeśli piszę w złym dziale. Otóż kupiłem Fiestę Mk7, 2013r., silnik 1.5 TDCi. Chciałbym się dowiedzieć czy w moim egzemplarzu można aktywować komputer pokładowy, na którym widoczne by było spalanie chwilowe, temperatura powietrza, spalanie na 100km, no ogólnie takie potrzebne i miłe dla oka bajery. Niestety, pojechałem do serwisu z taką prośbą, ale miły Pan jedynie zerknął na manetkę i stwierdził, że tu nie ma czegoś takiego jak możliwość aktywowania, bo manetka nie ma tego przycisku TRIP. Stwierdził, że to się da zrobić, ale trzeba wymienić manetkę i coś tam jeszcze z zegarami i deską rozdzielczą, bo jak nie ma manetki, to nie ma co ,,wyciągać''.
No więc przeglądając to forum próbowałem rozwiązać problem tego czy jakieś funkcje mój komputer jednak ma ukryte, wykonując jak ktoś tam polecał wejście w menu serwisowe. Wykonałem je, w skutek czego na wyświetlaczu pojawiły się napisy takie jak na załączonym obrazku. I tu moje pytanie. Co one oznaczają, tzn. czy mógłby ktoś powiedzieć coś na temat tych ikon i tego jakie funkcje pełnią? Interesuje mnie to czy i jakie są to funkcje, bo jeżeli można aktywować ten komputer, to kupię manetkę i spróbuję to zrobić. Pozdrawiam i z góry dzięki. |
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Mylisz kolego 2 funkcje - komputer pokładowy - menu diagnostyczne Jedno nie ma związku z drugim, Poczytaj dokładnie forum, nawet bez manetki możesz aktywować komputer i przełączać funkcje przyciskiem zerowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o manetce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodatkowo poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najważniejsze => z tego, że komputer ma możliwość wyświetlenia danej informacji, wcale nie wynika, że daną funkcję da się aktywować w danym samochodzie Najlepszym przykładem jest termometr temperatury zewnętrznej => byli na forum koledzy, którzy aktywowali funkcję termometru i okazywało się, że nie mają czujnika temperatury pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-07-2018 o 10:35 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Witam, czy mógłby ktoś wrzucić instrukcję montażu schowka na okulary z punktu 4?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: MK7
Silnik: 1,25
Pytanie do forumowiczow z mk7.
W mojej fiescie z 2016 wyjalem lampke podsufitowa, taka jak tu artykole zaproponowana do wymiany,w celu sprawdzenia oblozenia kabli ( do kamery). Teraz mam problem aby ta lampke ponownie umocowac...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W podsufitowce jest luzna ramka... ale przy wkladaniu lampki sie przesuwa i lampka ma duzy luz w suficie...Znacie jakis trik jak solidnie umocowac ponownie lampke w podsufitce? Pozdro |
#9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Przednia czy tylna lampka? Jeśli przednia lampka, to jaki rodzaj ramki - czy z miejscem na mikrofon? Ja rozbierałem przednia lampkę z ramka na miejsce na mikrofon i ona była przykręcona na 2 śrubach do dachu pozdrawiam Arturek
#10 |
Model: MK7
Silnik: 1,25
To lampka przednia bez mikrofonu..ale chodzi mi o ramke znajdujaca sie nad dachowa tapicerka, jej zadaniem jest zrobienie "grubosci" czy dystansu aby lampa scisle przylegala do sufitu...Lampka sie nie zatrzaskuje i jakby minimalnie zwisa i odstaje od sufitu...Moze ktos ten temat przerabial? pozdro Jacek
