Stary 07-01-2018, 19:45   #1
blaszek
Zarejestrowany: 07-01-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Piszczenie w czasie jazdy przy skręcie w prawo
Cześć! Mam od kilku dnia problem który psuje mi przyjemność z jazdy. Zjawisko na postoju nie występuje. W czasie jazdy za miastem przy pokonywaniu zakrętów w prawo odzywa się jednostajny dosyć głośny na zewnątrz pisk. Pisk znika jak tylko zaczyna jazda na wprost lub zakręt w lewo. Raczej nie związane z deszczem/wilgotnością. Pisk ucisza również dotknięcie pedału hamulca lub delikatne zaciągniecie ręcznego. Ktoś wie/podejrzewa przyczynę tego pisku?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
blaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 20:12   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Piszczenie w czasie jazdy przy skręcie w prawo
Może zacisk z tyłu delikatnie się przycina i daje taki odgłos
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:42   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a sprawdzales czy nie grzeje sie za bardzo tarcza lub cala felga?
zerknij rowniez czy klocki zuzywaja sie rownomiernie i prosto, nie pod katem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 20:37   #4
blaszek
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Dzięki za odpowiedzi. Tarcze ani felgi nie grzeją się jakoś specjalnie. Wymieniałem olej i filtry teraz i mechanik zauważył kończące się przednie klocki. Może to one dają taki efekt. Się okaże. Inne sugestie tez dam mu do sprawdzenia. Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
