Stary 07-01-2018, 23:00   #1
chudy24
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford S-max
Domyślnie wsteczny bieg nie wchodzi
witam,
Przedstawiam mój problem. Po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy oraz wymianie oleju w skrzyni biegów w S-max-ie 2.0 tdci 2007 r mam problem z włączeniem wstecznego biegu. Najczęściej zdarza się to na rozgrzanym silniku, muszę wtedy powachlować trochę lewarkiem 1,2 i wtedy wejdzie. od razu po odpaleniu raczej to się nie zdarza. Przed wymianą wszystkie biegi chodziły. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam Łukasz
chudy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:54   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: wsteczny bieg nie wchodzi
A jak kulniesz go 5 cm do przodu na 1 (lub tyłu zwalniając ręczny) to wskoczy ładnie? Ja tak mam od początku i się zdążyłem przyzwyczaić. Wkurzające, ale ASO twierdzi że TTTM.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:40   #3
chudy24
Model: Ford S-max
dzięki za poradę, sprawdzę to ale aktualnie mam auto u lakiernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze słyszałem że może to być problem zapowietrzonego wysprzęglika... hmmm
skrzynia biegów , sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
