Stary 09-01-2018, 09:47   #1
baski
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
Domyślnie Wyciek ze wspomagania
Problem pojawił się wczoraj wieczorem przy cofaniu usłyszałem tylko strzelenie i kierownica zaczęła ciężko chodzić. Zjechałem na bok płyn się cały wylał, do tego widzę że wężyk z pompy wyleciał. Czytałem że jest tam jakaś nakrętka szybkozłączka. Było ciemno więc zostawiłem samochód na parkingu. Dziś po pracy do niego podjadę. Tylko pytanie czy możliwe że przewód wyskoczył? czy trzeba wymienić tą nakrętkę? albo cały przewód? Możliwe żeby sam wyskoczył? Najważniejsze da się to zrobić na parkingu? czy trzeba jechać na warsztat?
baski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 10:47   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wyciek ze wspomagania
Wężyk od pompy wspomagania jest w części gumowy w części aluminiowy. Mi pękał już dwa razy. Tanio nie jest. Odstawieniu auto do warsztatu także nie mam pojęcia jaki jest stopień trudności przy wymianie.
Mi ten wężyk pękł ze starości w części gumowej. Za drugim razem oddałem w ramach gwarancji, bo pękł niedługo po wymianie pierwszego. Z ciekawostek odpowiem, że od dwóch mechaników dowiedziałem się, że nie ma sensu kupować zamiennika, bo produkują go w fatalnej jakości
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 20:12   #3
baski
Imię: Mateusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
wężyk jest cały, ale wyskoczył z nakrętki w pompie. W sumie ciężko tam dotrzeć i pod blokiem ciężko zrobić oddałem do mechanika zobaczymy ile wyjdzie...
Stary 11-01-2018, 20:11   #4
ardiano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Podepnę się pod ten temat, wczoraj zobaczyłem wyciek spod maski ale nie widzę z czego dokładnie leje, może to ten sam wężyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc, pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ardiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 20:24   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał ardiano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pompa wspomagania chyb a jest po drugiej stronie, bynajmniej w benzynach. Po tamtej stronie raczej pękł ci wąż od płynu chłodniczego lub intercoolera. Miałem wcześniej 1.6 tdci i tam pompy nie miałem tylko rezystor filtra powietrza.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 17:45   #6
ardiano
Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Dzięki c-matix, byłem dzisiaj u mechanika i nie podobał mu się korek spustowy od chłodnicy, nie był dokręcony i coś tam jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręcił i mam obserwować co dalej.
Stary 13-01-2018, 19:01   #7
baski
Imię: Mateusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 + LPG
naprawa zakończona zrobił to mechanik za 215 zł. Wężyk był na szczęści cały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
